Обратная связь Карта сайта
Трех-осевой акселерометр MMA8451 (14Bit) от Adafruit
код: ADA133
adafruit
361 грн
  • Трех-осевой акселерометр MMA8451 (14Bit) от Adafruit
Так много акселерометров и так мало времени! Мы еще больше расширили наш выбор акселерометров и предлагаем Вашему вниманию этот высокоточный и недорогой трехосевой акселерометр MMA8451 с 14-разрядным АЦП. Вы можете определять движение, наклон и базовую ориентацию с помощью цифрового акселерометра и MMA8451 - отличный акселерометр для начала. Он имеет широкий диапазон измерения ускорения от +-2 g до +-8 g и его легко использовать с Arduino или другими микроконтроллерами или мини-компьютерами.
MMA8451 - это миниатюрный акселерометр от компании Freescale, которая (на данный момент) является мастером в разработке акселерометра. Он предназначен для использования в телефонах, планшетах, смарт-часах и т. д., но так же хорошо работает и в Ваших проектах Arduino. Из семейства MMA8451/MMA8452/MMA8453 MMA8451 является наиболее точным со встроенным 14-разрядным АЦП. Акселерометр также имеет встроенное определение наклона/ориентации, поэтому он может сказать вам, находится ли ваш проект в альбомном или портретном режиме, и наклонен ли он вперед или назад.
Этот датчик обменивается данными через распространенную интерфейсную шину I2C, поэтому Вы можете подключить его с кучей других датчиков на тех же двух выводах I2C. Есть контакт выбора адреса, поэтому Вы можете использовать другие похожие акселерометры совместно с шиной I2C. Обратите внимание, что для этого чипа требуется поддержка I2C с повторным запуском (на случай, если вы хотите перенести его на другой процессор).
Чтобы ускорить процесс использования этого датчика была разработана плата, на которой, помимо акселерометра установлен 3,3-вольтовый стабилизатор напряжения с малым падением напряжения и схему смещения уровня логических интерфейсных сигналов. Это означает, что он совершенно безопасен для использования с питанием и логикой 3 В или 5 В. Он полностью собран и протестирован. Поставляется со стандартным 8-контактным разъемом 2,54 мм на случай, если Вы захотите использовать его с макетной платой или перфорированной платой. Так же на плате есть два монтажных отверстия 2,5 мм (0,1 дюйма) для удобного крепления.
  • Напряжение питания: от 3В до 5В
  • Размеры: 21 мм х 18 мм х 2 мм
  • Вес: 1,3 г
  • Использует повторный запуск I2C, можно выбрать адрес 0x1C или 0x1D.
Отзывы покупателей про Трех-осевой акселерометр MMA8451 (14Bit) от Adafruit
Есть вопросы по "Трех-осевой акселерометр MMA8451 (14Bit) от Adafruit" ?
