8940 грнс НДС
Отзывы (11)
Компактная модель 3D принтера Gembird 3DP-GEMMA. Принтер позиционируется как 3D-принтер для домашней печати. В комплекте поставки принтера учли совершенно все, что может понадобиться в работе. Так, поскольку печать доступна, в том числе с карты памяти microSD, в коробке есть соответствующий носитель, а для удобства загрузки ваших работ предусмотрен картридер.
Gembird 3DP-GEMMA привлекает внимание не только своим весьма небольшим весом в 3 кг, но и также впечатляюще компактными габаритами - размеры принтера составляют всего 210 х 210 х 290 мм.
На панели принтера предусмотрен небольшой дисплей, с помощью которого можно осуществлять настройку принтера, а также можно запускать печать с карты памяти, менять расходник и пр.
Для печати на принтере Gembird 3DP-GEMMA используется филамент PLA, PLA+ 1,75 мм.
В комплекте поставки принтера предусмотрено программное обеспечение Wiibuilder2. Файл сохранен на карте памяти, которая идет в комплекте с принтером. Wiibuilder2 – это непосредственно сам драйвер принтера плюс софт для нарезки объемных файлов. Интерфейс программы на английском языке, но освоить ее не составит никакого труда.
Чтоб с самого начала знакомства с Gembird 3DP-GEMMA вам не пришлось бегать в поисках филамента, производитель предусмотрел две небольшие бухты на «попробовать».
И особенно хочется добавить – принтер выполнен в красивом современном дизайне из качественных материалов. Он сделан "аккуратно" и "по уму" в безпроиграшном цветовом исполнении – белый основной плюс серые вставки сверху и снизу – согласитесь – это круто! Продукты в бело-сером цветовом решении корпуса выглядят стильно, свежо и самобытно, особенно когда речь идет о сочетании глянца с матовыми поверхностями. Принтер станет украшением любого рабочего места, даже несмотря на "выпирающую" катушку с филаментом :)
Особенности:
Интуитивно понятен и прост в освоении
Компактная 3D модель принтера: GEMMA
Автоматическая подача и втягивание филамента
Подходит для использования, например, с PLA или PLA+ филаментом
Магнитная платформа с функцией автоматического выравнивания
Практичный 3.5-дюймовый светодиодный дисплей
Принцип: FFF (производство плавленых нитей)
Размер сборки: до 100 x 120 x 100 мм (X x Y x Z)
Филамент: PLA, PLA+ катушка, 1.75 мм
Точность печати: ± 010 мм
Точность позиционирования: ось Z 0.0025 мм, ось XY 0.011 мм
Диаметр сопла: 0.40 мм
Температура экструдера: до 250°C
Потребляемая мощность: 110-240 В переменного тока, до 60 Вт, вход постоянного тока 12 В, 5 А
Программное обеспечение для нарезки: WiiBuilder, Cura
Поддерживаемые интерфейсы: карта MicroSD (до 8 ГБ, FAT32 4 КБ)
Подогрев платформы: нет
Тип файла:
Вход: STL, OBJ
Выход: gcode
Вес: NW 3 кг
Размеры: 210 х 210 х 290 мм
Тип упаковки: Картонная коробка
Размер упаковки товара: 270х270х380 мм.
Вес товара в упаковке: 4740 г.
Системные требования:
Windows 7 / 8 / 10
Подключение: SD-карта
Отзывы покупателей про 3D принтер Gembird 3DP-GEMMA
Максим (05.10.2023)
Принтер дуже сподобався. Не вірилось що це не іграшка а повноцінний принтер. Але він друкує й друкує непогано. До недоліків відніс би тільки нідерландську мову у меню (якщо не брати до уваги зрозумілі обмеження - тільки PLA, малий розмір). Величезний плюс - автокалібровка.
До речі, цей принтер продається також під назвами Tina2 та MP Cadet - на ютубі багато англомовних обзорів, здебільшого схвальних.
Після 6 кг пластику і кількох збоїв по живленню, настав час заміни хотенду.
Припускаю, що в цій моделі принтера, при раптовому відключенні живлення, пластик отримує термоудар. Його наслідком є термодеструкція пластику а її продукти залишаються в порожнинах хотенду. Тому, не варто відключати цей принтер одразу після завершення друку до зниження температури екструдера, або допускати обрив мононитки (датчику обриву мононитки цей принтер не має)..
Для заміни хотенду використано:
- термобар''єр від CR10 M6x30 з гладкою частиною діаметром 6мм (фото 1),
- нагрівальний блок від BIQU H2 V2S (ну, який був) (фото 2) з силіконовим чохлом до нього (фото 3), та сопло МК7, у моєму випадку, титанове (фото 4).
Така комбінація добре узгоджується за довжинами різьби у термоблоці, а сопло - з розмірами канту силіконового чохла.
Після устновки зібраного хотенду потрібно відкорегувати положення сенсору відстані.
Цей відгук оформлено для тих, хто стикнеться з проблемою заміни хотенду і пошуком сумісних запчастин.
Після року експлуатації:
Компактний, енергоефективний принтер, працює навіть від автоакумулятора (звісно, не напряму), що важливо під час відключень електрики.
Відсутність обдуву моделі, підігріву столу та напіввідкрита конструкція не дозволяє використовувати інші, крім PLA матеріали. Працював з "Монофіламент" на температурах екструдера 210-225.
Для друку, здається, зручно застосовувати каптонову стрічку (багаторазовий варіант, потребує принаймні 5 шарів підложки для усунення деформації моделі) на столі, або малярну синю стрічку (одноразово, бо пластик при знятті моделі міцно за неї тримається).
Имелось ввиду фото №3. На 4 изображении - просто демонстрация "как это можно сделать" - ну согласитесь, некрасиво было бы, если б катушка просто лежала на столе. Так уж производитель решил - и с комплектацией и с изображениями своего продукта.
Модуль на микросхеме MCP4725A0T-E/CH – одноканальный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь со встроенной EEPROM памятью для хранения настроек. Управление осуществляется по шине I2C.
Модуль 16-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1115 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
