Ai-WB2-12F - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет 32-разрядный RISCCPU с низким энергопотреблением, 276 КБ ОЗУ и множество периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, I2C, IR-Remote, PWM, ADC, DAC, PIR и GPIO и т. д. Он может широко использоваться в Интернете вещей (IoT), мобильные устройства, носимые электронные устройства, умный дом и другиих областях.
Харектеристики:
Модель: Аi-WB2-12F
Пакет: SMD-22
Размер: 24,0x16,0x3,1 (± 0,2) мм
Антенна: PCB на плате
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
Отзывы покупателей про Ai-Thinker модуль Ai-WB2-12F WiFi 2.4G BLE 5.0
Евгений (28.08.2022)
Инструкция для новичков.
Для питания модуля нужно использовать 5v (не меньше 100mAh), так в спецификации указано.
Хотя попробовал на 3.3v arduino кинуть тоже заработало, проблем не заметил.
Проверял из помещения, возле окна (не на самом окне). Находил 4-6 спутников, геолокацию определил с погрешностью 100-200 метров, но это из помещения. На открытой местности не пробовал.
Замерил потребление через USB-тестер показало 30mAh, настройки gps модуля были по умолчанию, возможно если изменить частоту обновления локации (default: 1Hz, max:5Hz), то потребление будет выше.
Подключение осуществляется через последовательный порт (Serial Port), скорость 9600 (по умолчанию).
При подключении к arduino есть нюансы, последовательный порт один (в Uno, Nano) и он задействован для связи с компьютером. В данном случае можно использовать Software Serial Port, который позволяет организовать программный последовательный порт почти на любом digital pin.
При подключении контактов модуля к принимающему устройству важным моментом является то что Rx должен подключаться к Tx, а Rx к Tx (Rx<=>Tx, Tx<=>Rx).
Если все будет подключено правильно, то на выводе последовательного порта, каждую секунду, начнете получать информацию по протоколу NMEA.
Дальше можете использовать эти данные напрямую, а можете подключить одну из библиотек arduino для работы с gps через программный последовательный порт. Например TinyGPSPlus, Adafruit_GPS и т.д.
Прикрепляю файлик проекта arduino для быстрого старта.
The circuit:
* RX is digital pin 2 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 3 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
#include
Зазвичай, під час першого запуску модулям може знадобитись і півгодини, щоб завантажити актуальний каталог супутників і почати передавати координати. Потім буде запускатися швидше. Також необхідно забезпечити достатньо потужне живлення. Якщо юсб, то хоча б 3.0.
Я досі з таким не працював і мені потрібно для початку простий модуль, який передає координати в зрозумілому форматі, тобто в такому по порядку байту така величина координати, щоби я її сам міг використати.
Я не ардуінщик, пишу PIC-и і тому мені потрібні тільки сирі, зрозумілі дані, а не бібліотеки, порпатися в документаціях впадло, тому простягаю вухо - хтось підкаже просте рішення, що до цього модуля, чи є простіші GPS-ки?
Модуля цілком працездатні. Це не кінцевий продукт, тому що з цим, що з іншим модулем доведеться читати документацію та експериментувати з бібліотеками.
Здравствуйте! К сожалению, нас нет такой возможности. Это действительно оригинальный AI-Thinker и тут вероятность брака сведено к минимуму. В любом случае, у нас действует гарантия.
Подтверждаю комментарий Вячеслава от 17.02.2021,
подключил данный модуль, запитав от лабораторного блока питания и добавив еще нехилый конденсатор, в uart начали сыпаться не информативные сообщения с нулевыми координатами (см аттач). Модуль вынес к окну и оставил минут на 5(после 15 минут работы в комнате), все равно получаю только нулевые координаты.
Нормальной документации на модуль тоже не нашел, единственное что есть мануал на китайском(гуглится по запросу "goke agps user manual")
tl;dr что делать с этим экземпляром не знаю, по сути он бесполезен, зря потраченные деньги
Це залежить від проекту. Модуль видає координати в складі стандартних фраз протоколу NMEA0183. Це
стандартний протокол для більшості модулів GPS. Погугліть - знайдете його специфікацію.. Далі треба або шукати бібліотеку для парсингу, тобто виділення потрібних значень висоти, широти, довготи і часу, або самому писати програму, яка це зробить. Таке моє бачення. Практичного досвіду такої роботи не маю.
Вихідне повідомлення йде через UART в форматі NMEA0183. По дефолту йдуть повідомлення:
$GPGSA (GPS DOP and active satellites)
$BDGSA (Beidou DOP and active satellites)
$GPGSV (GPS satellites in view)
$BDGSV (Beidou satellites in view)
$GNRMC (Recommended minimum specific GNSS data)
$GNVTG (Course over ground and ground speed)
$GNGGA (Global positioning system fixed GNSS data)
Тобто, виглядає так, що по дефолту включені GPS (GP) і Beidou (BD).
Вихідні дані об''єднані (GN=GNSS).
Модуль підтримує ряд команд для його налаштування (наприклад зміни параметрів порту UART, вкл/викл GPS, Glonass, Beidou тощо). Можу сказати, що команди на запит інформації (без аргументів) працюють. З командами зміни налаштувань поки результату нема, не зрозумів алгоритм підрахунку контрольної суми, яка надсилається з кожним повідомленням.
Працював на ПК через UART-USB перехідник на FTDI232 з програмою VisualGPSView.
Трекера, як такого, нема, оскільки дані не записуються, нема своєї пам''яті.
Можна додати модуль Bluetooth (SPP) і використовувати, наприклад, з ноутбуком чи планшетом без своїх вбудованих модулів GPS.
За замовчуванням встановлено частоту видачі пакетів фраз у форматі NMEA 1 Гц. Модуль підтримує частоту від 0,1 Гц до 5 Гц.
Параметри СОМ-порту на ПК: 9600 baud, 8bit, Parity=N, Stopbit=1, FlowControl=No. Може працювати на швидкостях до 921600 baud.
Датум-WGS84. Дата (RTC) - 19.08.2005р. Версія прошивки GK9501_1.6_19041700.
Зміну команд підтримує. Але будьте обережні. Пам''ятайте, що робите це на свій страх і ризик і що ви повністю розумієте суть змін, які відбудуться і що це не перетворить модуль на камінець.
Я відключив Beidou і включив Glonass на додаток до GPS. А також змінив час RTC.
Подскажите пожалуйста, подключаю этот модуль через USB 2.0 - UART TTL на CH340G к COM-порту, в среде Arduino. Модуль работает и выдает следующие строки: $GNGGA, $GPGSA, $BDGSA, $GPGSV, $BDGSV, $GNRMC, $GNVTG, но они абсолютно несодержательны, пропустил их через онлайн-парсер, выдают координаты 0°0''0.00''''S, 0°0''0.00''''W. В чем может быть проблема, питал от внешнего питания +5В
Добрый день. В комментариях есть ссылка с описанием работы с данным модулем и комментарии других пользователей по работе с ним. Можете попробовать воспользоваться ими. Возможно у вас не стабильное питания, это, как один из вариантов.
GP-02-Kit - это высокоинтегрированная плата разработки SOC с керамической антенной и высокопроизводительным многорежимным спутниковым навигационным приемником BDS/GNSS. Основная микросхема - приемник спутникового позиционирования AT6558R. Данный модуль отлично подойдет для построения...
Ai-WB2-12F-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-12F, есть модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и протокол BLE 5.0. Чип...
GP-01-Kit – это высокоинтегрированная плата разработки SOC с керамической антенной и высокопроизводительным многорежимным спутниковым навигационным приемником BDS/GNSS. Основная микросхема - приемник спутникового позиционирования AT6558R. Данный модуль отлично подойдет для построения...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
119 грн
