Обратная связь Карта сайта
3D принтер Two Trees Sapphire Plus 5 V3 CoreXY (SP-5)
код: TDC385
19871 грн
  • 3D принтер Two Trees Sapphire Plus 5 V3 CoreXY (SP-5)
  • Отзывы (7)
3D принтер Two Trees Sapphire Plus-5 V3 CoreXY на данный момент является старшей моделью в линейке Sapphire с кинематикой CORE XY. У компании Two Trees было время, чтобы прислушаться к пожеланиям пользователей, и те изменения, которые были внесены в конструкцию, пошли новому принтеру на пользу. Размер печати рабочего стола составляет 300 х 300 х 330 мм. Управляется принтер 32-битной материнской платой MKS Robin NANO v1.2 на микроконтроллере STM32. 3D принтер поддерживает печать на филаментах PLA, ABS, PETG, WOOD.
Первое, что обращает на себя внимание – это увеличившиеся габариты рабочей области и большая массивность корпуса по сравнению с предыдущими моделями. Действительно, зона печати у «Сапфир Плюс» стала больше и теперь составляет 300 х 300 х 330 мм. Этого вполне достаточно не только для использования дома, обучения или прототипирования, но и для мелкосерийного производства, ведь скорость печати по-прежнему очень высока – до 350 мм/с без потери качества. Обилие металла и жёсткая рама тоже положительно сказались на качестве печати: теперь принтер ещё меньше подвержен вибрациям.
Важное изменение коснулось горячего стола, способного разогреваться до 100 °C. Он не только увеличился в размерах и получил теплоизоляцию снизу, но и имеет более жёсткую конструкцию. Более того, крепление сразу на 4-х винтах снижает риск перекоса и способствует точной ручной калибровке. За перемещение стола по вертикали теперь отвечают сразу два винтовых вала. Ещё одним приятным моментом является то, что в нижней части корпуса теперь располагается дублирующая система с отдельным ремнём для оси Z.
Для печати используется отлично проявивший себя BMG-экструдер с системой двойного обдува и имеющий максимальную температуру 260 °C. Он имеет диаметр стандартного сопла 0.4 мм и позволяет создавать объекты с толщиной слоя 100 микрон. Как и все подобные экструдеры он отличается «всеядностью» и, благодаря системе Dual Drive, эффективно работает с ABS, HIPS, Nylon, PETG, PLA, PVA, Rubber и другими видами термопластика. Как и на предыдущих моделях этой линейки, данный принтер комплектуется датчиком окончания нити филамента и имеет функцию автоматического возобновления печати.
Вся электроника по-прежнему удобно располагается в нижней части устройства. В плане электронных компонентов 3D принтер Two Trees Sapphire Plus V1.1 также увеличил свой функционал по сравнению с предшественниками:
  • 32-битная материнская плата MKS Robin NANO v1.2 на микроконтроллере STM32;
  • «Тихие» драйверы TMC 2208 сразу на всех трёх осях и экструдере;
  • 3.5-дюймовый русскоязычный тачскрин.
В нижней части располагаются все необходимые интерфейсы: USB для подключения к компьютеру и слот для карт памяти SD, позволяющий принтеру работать автономно.
Особенности 3D-принтера Two Trees SP-5 V3 CoreXY :
  • Размер печати 300х300х330 mm;
  • Линейные направляющие;
  • Экструдер с двойным турбо вентилятором;
  • Для тихой работы оснащен драйверами ТМС 2208;
  • Сенсорный дисплей с меню на русском языке;
  • Материнская плата 32 Бита;
  • Структура корпуса coreXY.
  • Бренд: Two Trees
  • Страна производитель: Китай
  • Технология печати: FDM / FFF
  • Материал печати: Пластиковая нить
  • DIY (набор для сборки): Да
  • Корпус принтера: Открытый
  • Диаметр нити: 1.75 мм
  • Кол-во печатающих сопел: 1 шт.
  • Температура экструдера: 260 °C
  • Температура стола: 100 °C
  • Блок питания: 360 Вт (24В)
  • Область печати: 300x300x330 мм
  • Скорость печати / выращивания: 350 мм/с
  • Толщина слоя: 25 мкм
  • Подогреваемый стол: Да
  • Поддерживаемые филаменты: PLA, ABS, PETG, WOOD
  • Интерфейс подключения: USB (Кабель), MicroSD Card
  • Совместимые ОС: Windows, Mac OS, Linux
  • Габариты принтера: 485х460х590 мм
  • Габариты упаковки: 620x520x240 мм
  • Вес принтера: 18 кг
  • Вес в упаковке: 20.5 кг
Программное обеспечение 3D-принтера:
  • Операционная система: Win 7-10, MAC
  • Формат файла для печати: Gco, Gcode
  • Программа-слайсер: Simplify3d, Cura, Repieter
  • Формат ввода данных: OBG, STL, JPG
Комплектация:
  • 3D-принтер
  • Набор инструментов для сборки
  • PLA пластик 200 гр.
  • Бесплатная программа для 3D моделирования
  • Инструкция
  • Карта памяти SD
Отзывы покупателей про 3D принтер Two Trees Sapphire Plus 5 V3 CoreXY (SP-5)
Знайомський Валерій (16.07.2023)
Доброго дня! Придбав такий прінтер. Приїхав вчасно. Все якісне. Працює як і очікувалось нормально. Всім задоволений. Негативних сторін не виявлено! Дякую!
Сергій (22.04.2023)
Хороший принтер. Дещо буде необхідно доробити, як для будь-якого китайського принтера. Але це топ серед бюджетних принтерів. Дякую магазину за розуміння клієнта. Рекомендую всім
Влад (25.01.2023)
Вітаю. Коли очікується?
admin (26.01.2023)
Сергей Валерьевич (24.08.2022)
Хороший принтер, даже допиливать ничего не пришлось. тестовый кубик получился идеальным
Влад (03.08.2022)
Коли можна очікувати?
admin (05.08.2022)
Есть вопросы по "3D принтер Two Trees Sapphire Plus 5 V3 CoreXY (SP-5)" ?
