122 грн
Отзывы (2)
Интеллектуальный голосовой модуль DY-SV17F, предназначенный для воспроизведения MP3 файлов из внутренней памяти модуля с управлением воспроизведения кнопками или при помощи микроконтроллера. Модуль может управляться через выводы ввода-вывода, последовательным портом UART, однопроводным интерфейсом ONE_line. Модуль так же содержит встроенный усилитель мощности класса D мощностью 5 Вт, который может напрямую управлять динамиком 4 Ом с выходной мощностью 3 ~ 5 Вт. Контроллер модуля поддерживает формат звуковых файлов MP3, формат декодирования WAV. Микросхема встроенной памяти имеет объём 32 Мбит (4 МБ) и может загружаться через встроенный интерфейс USB.
Варианты управления воспроизведением:
Управление кнопками, подключенными ко входам io0-io7. Позволяет независимо управлять воспроизведением 8 треками.
Управление 8-битным кодом по входам io0-io7. Позволяет независимо управлять воспроизведением 256 треками.
Управление через UART интерфейс. Предоставляет полный контроль воспроизведения треками из памяти
Управление через One_line интерфейс. Предоставляет полный контроль воспроизведения треками из памяти
"Воспроизведение комбинации клавиш" - воспроизведение начинается после появления логической "1" на входе управления и продолжается после перехода в "0".
"Воспроизведение комбинации уровней" - воспроизведение начинается после появления логической "1" на входе управления и прекращается после перехода в "0".
Особенности:
Поддержка форматов MP3 и WAV.
Поддержка частоты дискретизации (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48.
24-разрядный выход ЦАП с динамическим диапазоном 90 дБ и отношением сигнал/шум 85 дБ.
Встроенная флэш-память 32 Мбит (4 МБайт) может быть подключена к компьютеру для обновления аудиофайлов через usb-кабель для передачи данных.
Встроенный усилитель класса D мощностью 5 Вт, который может напрямую управлять динамиками 4 Ом, 3 ~ 5 Вт.
Последовательный порт UART управляет функцией голосового вещания, которая может управлять воспроизведением, паузой, выбором песни, добавлением и вычитанием громкости и т.д. Максимальный выбор составляет 65535 песен, а скорость передачи данных интерфейса составляет 9600 бит/с.
Поддержка функции воспроизведения триггера ввода-вывода, 8 портов ввода-вывода запускают 8 дорожек или 8 портов ввода-вывода для запуска 255 дорожек.
Поддержка One_line управления последовательным портом одной шины который может управлять воспроизведением, паузой, выбором песни, увеличением громкости и снижением громкости и другими функциями.
Поддержка 3 конфигурационных операций ввода-вывода для выбора до 7 режимов работы.
Система управления One_line:
Модель: DY-SV17F
Напряжение питания: 5 В
Объем внутренней памяти: 4 МБ
Интерфейс загрузки файлов: USB
Интерфейс управления воспроизведением: UART или GPIO
Интеллектуальный голосовой модуль DY-SV8F , содержащий управляющий микроконтроллер, микросхему памяти объёмом 8 МБ и усилитель класса D для внешнего динамика. 4Ом 3 ~ 5 Вт. Поддерживается формат декодирования MP3, WAV. Модуль может подключаться к компьютеру для обновления аудиофайлов через...
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Качественный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8610 с выходной мощностью до 10 Вт при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 13В. Максимальная выходная мощность может составлять до 15 Вт при нагрузке 4 Ом. Дополнительно выведен вход Shutdown для...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
225 грн
