Модуль воспроизведения звука SV8F для Ардуино и STM32
код: AOC901
Доставка по Украине
215 грн
Отзывы
Интеллектуальный голосовой модуль DY-SV8F, содержащий управляющий микроконтроллер, микросхему памяти объёмом 8 МБ и усилитель класса D для внешнего динамика. 4Ом 3 ~ 5 Вт. Поддерживается формат декодирования MP3, WAV. Модуль может подключаться к компьютеру для обновления аудиофайлов через USB-кабель. Аудиоинтерфейс имеет разъём 3.5 мм, интерфейс загрузки Micro-USB и контакты для подключения внешнего управления по UART интерфейсу или внешних кнопок управления.
Поддержка формата декодирования: MP3 и WAV
Поддержка частоты дискретизации (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
24-битный выход ЦАП, поддержка динамического диапазона 90 дБ, поддержка SNR 85 дБ
Встроенная флэш-память: 64 Ббит (8 МБ)
Поддержка функции управления через последовательный порт UART. Он может управлять воспроизведением, паузой, выбором, увеличением и уменьшением громкости и другими функциями
Количество выбираемых треков: 65535 песен
Скорость передачи данных UART составляет 9600 бит/с
Поддержка функции триггера ввода-вывода, 8-битные порты ввода-вывода могут запускать 8 музыкальных композиций или 8 комбинаций ввода-вывода для запуска 255 песен.
Поддержка управления последовательным портом One_line с одной шиной, которая может управлять воспроизведением, паузой, выбором, увеличением и уменьшением громкости и другими функциями.
Поддержка 3-х конфигураций ввода-вывода для выбора режима, для 7 режимов работы
Встроенный усилитель класса D мощностью 5 Вт, уоторый может напрямую управлять динамиком 4 Ом 3 ~ 5 Вт
Интеллектуальный голосовой модуль DY-SV17F , предназначенный для воспроизведения MP3 файлов из внутренней памяти модуля с управлением воспроизведения кнопками или при помощи микроконтроллера. Модуль может управляться через выводы ввода-вывода, последовательным портом UART, однопроводным...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
RP2040-GEEK - это плата для разработки, разработанная Waveshare, со встроенным интерфейсом USB-A, 1.14-дюймовым ЖК-экраном, слотом для карт TF и другими периферийными устройствами. C модулем предлагаются различные прошивки для встроенного дисплея, порта SWD, порта UART и порта I2C. Плату...
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
Преобразователь тока в напряжение от 0 до 20 мА в 3.3/5/10 Вольт. Входное напряжение составляет от 7В до 36В. Плата имеет защиту от переполюсовки и превышения напряжения свыше 5В.
Миниатюрная тактовая кнопка в пластиковом SMD-корпусе с 4 выводами (две контактные площадки), без фиксации (DPST-NO), нормальное состояние - разомкнута. Цвет - белый
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
25 грн
