4 грн
от 25 шт.
3 грн
Отзывы
Фотоэлектрический аналоговый сенсор GM5528, диаметр 5 мм. Герметичный корпус, минимальные размеры, малое время отклика.
int LDR = 5; // пин к которому подключен датчик
int val = 0; // переменная для значения с датчика
pinMode(LDR, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
val = analogRead(LDR);//считываем значение
Serial.println(val);//выводим его в терминал
delay(1000);
Отзывы покупателей про Датчик освещенности (фоторезистор) GM5528
Есть вопросы по "Датчик освещенности (фоторезистор) GM5528" ?
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и...
Инфракрасный датчик представляет собой полностью законченное устройство приема информации, передаваемой ИК излучением. Малые размеры, низкое энергопотребление и удобство применения совместно с беспаечными макетными платами – вот неполный перечень достоинств этого помощника Ардуинщика.
Резистор постоянный выводной 100 кОм и допуском 1%, номинальная мощность – 0,25 Вт.
2 грн
