40 грн
Отзывы
Патрон цанговый для ручных мини-дрелей и других сверлильных инструментов, позволяет зажимать сверла с хвостовиком 3.0-3.2 мм.
Материал: латунь
Диаметр хвостовика сверл: 3.0 - 3.2 мм
Диаметр вала дрели: 2.0 мм (±0.05)
Фикс. винт: гужон М3x0.5
Отзывы покупателей про Цанга латунная для сверл 3.0-3.2/2.0 мм
Есть вопросы по "Цанга латунная для сверл 3.0-3.2/2.0 мм" ?
Миниатюрная алюминиевая ручная дрель с напряжением питания 5В. Отлично подойдет для "миниатюрных" работ: сверления мелких отверстий (дерево, пластик, алюминий, стеклотекстолит), шлифовки мелких деталей и т.д. Патрон (цанга) дрели рассчитан под сверла диаметром от 0.5-3.2 мм. В торце...
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4,5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
24 грн
