Аккумулятор Videx 18650 2800 мАч 20А (высокотоковый)
код: USA201
Доставка по Украине
14 дней
297 грн
от 2 шт.
285 грн
от 4 шт.
273 грн
Отзывы
Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Videx 18650 2800 мАч 20А предназначены для питания устройств с высоким энергопотреблением (фонари, беспроводные электрические инструменты,медицинские приборы, как элемент в переносных зарядных устройствах и в аккумуляторных батареях ноутбуков, малогабаритные транспортные средства).
Тип аккумулятора: литий-ионный
Модель: IMR18650 2800 мАч
Производитель: Videx
Типоразмер: 20 А
Напряжение: 3.7 В
Максимальный заряд: 2800 мА
Ёмкость аккумулятора: 2800 мАч
Отзывы покупателей про Аккумулятор Videx 18650 2800 мАч 20А (высокотоковый)
Есть вопросы по "Аккумулятор Videx 18650 2800 мАч 20А (высокотоковый)" ?
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Светодиод ультраяркий "Пиранья" – специальные светоизлучающие диоды, корпус и линза которых изготовлена из эпоксидного компаунда имеющего повышенную стойкость к вибрациям и широкий угол рассеивания, а из-за наличия четырёх выводов облегчён отвод тепла от кристалла. Данные...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
LiitoKala Lii-PD4 - универсальное интелектуальное автоматическое зарядное устройство на 4 канала для Ni-Mh/NiCd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов с дисплеем. В автоматическом режиме устанавливает ток заряда аккумуляторов с регулируемым уровнем тока заряда: 500, 1000, 2000mA и выбором...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
15 грн
