Отладочная плата STM32G0 Nucleo-32 на основе эталонной платы MB1455 (NUCLEO-G031K8) обеспечивает доступную и гибкую возможность для пользователей опробовать новые концепции и создать прототипы, выбирая из различных комбинаций производительности и особенности энергопотребления, обеспечиваемые микроконтроллером STM32G0. На плате установлен микроконтроллер STM32G031K8T6U, сочетающий в себе производительность и разумное энергопотребление. Поддержка подключения Arduino™ Nano V3 позволяет легко расширять функциональность STM32 Nucleo open. Платформа разработки совместима с широким выбором специализированных щилдов. Плата STM32G0 Nucleo-32 не требует отдельного датчика, так как в нее встроен отладчик/программатор ST-LINK/V2-1. Плата STM32G0 Nucleo-32 поставляется с обширными библиотеками бесплатного программного обеспечения STM32 и примерами, доступными в пакете разработчика микроконтроллера STM32CubeG0.
Код производителя: 497-19569-ND, NUCLEO-G031K8
Микроконтроллер STM32G031K8T6U (Arm® Cortex®-M0+, 64 МГц) в корпусе LQFP32 с 64 Кбайт флэш-памяти и 8 Кбайт SRAM.
Напряжения питания: от 7 В до 12 В, 5 В. 3.3 В
1 пользовательский светодиод
1 кнопка RESET (или пользовательская кнопка)
Разъемы платы:
Разъем расширения Arduino™ Nano V3
USB с Micro-B
Гибкие варианты питания: ST-LINK USB VBUS или внешние источники
Встроенный отладчик/программатор ST-LINK/V2-1 с возможностью перенумерации USB устройства: запоминающее устройство, виртуальный COM-порт и порт отладки
Обширные бесплатные программные библиотеки и примеры, доступные в пакете MCU STM32CubeG0.
Поддержка широкого выбора интегрированных сред разработки (IDE), включая IAR™, Keil®, IDE на основе GCC.
Варианты питания контроллера:
Вход напряжения питания
Маркировка пина
Диапазон входного напряжения
Максимальное значение тока
Ограничения
VIN
CN4 pin 1
от 7 В до 12 В
800 мА
От 7 до 12 В со следующими ограничениями максимального тока:
800 мА для напряжения 7 В
450 мА для напряжения от 7 В до 9 В
300 мА для напряжения от 9 В до 10 В
менее 300 мА для напряжения от 10 В до 12 В
+5V
CN4 pin 4
от 4.75 В до 5.25 В
500 мА
+3V3
CN4 pin 14
от 3 В до 3.6 В
Питание ST-Link отключено если разомкнуть SB2 и SB3 перемычки
VIN или питание +5В:
При питании от VIN или +5 В по-прежнему можно использовать ST-LINK для связи для программирования или отладки но обязательно сначала запитать плату, используя VIN или +5 В, затем подключить USB-кабель к ПК. Таким образом нумерация USB порта будет корректной.
Должна соблюдаться следующая процедура последовательности питания:
Убедитесь, что SB1 выключен.
Подключите внешний источник питания к VIN или +5В.
Включите внешний источник питания 7 В < VIN < 12 В для VIN или 5 В для +5 В.
Убедитесь, что красный светодиод LD2 горит.
Подключите ПК к разъему USB CN1.
Если этот порядок не соблюдается, плата может питаться сначала от VBUS а затем от VIN или +5В и возникают следующие риски:
Если плате требуется ток более 300 мА ПК может быть поврежден или потребляемый ток ограничен. Как следствие - плата не питается должным образом.
При нумерации запрашивается ток 300 мА (поскольку SB1 должен быть выключен), поэтому существует риск отклонения запроса и перечисление не удается, если ПК не может обеспечить такой ток порта. Следовательно на плату питание не подается (светодиод LD2 не горит).
Питание +3V3:
Использование +3V3 (контакт 14 CN4) непосредственно в качестве входа питания интересно, например, если 3,3 В обеспечивается платой шилда. В этом случае на ST-LINK не подается питание, поэтому функции программирования и отладки недоступны. Когда плата питается от +3V3 (CN4 контакт 14), перемычки SB2 (NRST) и SB3 должны быть выключены.
Выход внешнего источника питания:
При питании платы от USB или VIN +5 В (контакт 4 CN4) напряжение питания можно использовать в качестве выходного источника питания для Arduino™ Nano шилдов. В этом случае должен соблюдаться максимальный ток источника питания, указанный в таблице. Вывод +3,3 В (контакт 14 CN4) также является возможным выходом источника питания. Ток ограничен максимальным током стабилизатора U3 (макс. 500 мА).
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
FNIRSI FNB48P – цифровой тестер вольтметр-амперметр с 1,77-дюймовым дисплеем, который может в режиме реального времени отслеживать изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Также в тестере реализованы такие возможности как: считывание информации о чипе кабеля, расчет...
Плата разработчика NUCLEO-L432KC на микроконтроллере STM32L432KCU6 предназначена для быстрой и удобной разработки устройств на без необходимости применения дополнительных плат и программаторов. Примененный микроконтроллер из серии контроллеров с низком энергопотреблением.По выводам плата...
STM32F429I-DISC1 – отладочная плата для оценки высокопроизводительного микроконтроллера STM32F429ZIT6 из линейки Discovery от STMicroelectronics. Плата разработана для быстрого начала разработки собственных решений на его основе и подойдет как начинающим разработчикам, так и...
FNIRSI-1013D - это полнофункциональный двухканальный осциллограф, оснащенный 7” высоко-контрастным сенсорным дисплеем с разрешением 800х480 и функцией настройки яркости. Он имеет частоту дискретизации 1ГВыб/с и аналоговую пропускную способность 100 МГц. Три функции по захвату и...
Цифровой мультиметр ZT-5B с автоматическим выбором диапазона с питанием от батареек. ЖК-дисплеей на 6000 отсчетов и подсветкой. Включает в себя различные функции измерения переменного / постоянного напряжения, переменного / постоянного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры,...
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
