3587 грн
Отзывы (4)
HANTEK HDP135V6A - это одноканальный регулируемый лабораторный блок питания. Максимальное напряжение на выходе составляет 35В и силой тока до 6А. Данный лабораторный блок питания оснащен удобными и интуитивно понятными органами управления, большим и ярким дисплеем (значение красного цвета - напряжение, значение зеленого цвета - ток). Отличительной особенностью данного блока питания является разъем USB предназначеный для быстрой зарядки различных устройст. Поддерживаются протоколы: DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC. Выходное напряжение составляет от 5В до 12В с максимальной мощностью 18Вт. В блоке реализованы функции: защита от перенапряжения, защита по току, защита от перегрузки по выходной мощности, защита от короткого замыкания.
Четырехсимвольный дисплей для отображения напряжения и тока с разрешением 10мВ/1мА
Стандартный USB разъём с поддержкой режима быстрой зарядки с выходным напряжением от 5 В до 12 В
10 запоминаемых групп установок режимов работы
Питание от переменного напряжения 230/115 В (переключаемое)
Функции защиты от перенапряжения, токовая защита, защита от перегрузки по выходной мощности, защита от короткого замыкания
Малошумящий управляемый вентилятор с контролем температуры
Максимальные выходные стабилизированные напряжение и ток 35 В / 6 А с функциями управления включением одной кнопкой на панели управления с блокировкой
Режимы постоянного напряжения (CV)/ постоянного тока (CC) с автоматическим переключением режима и защитой подключенной схемы
Двухступенчатая система плавного включения для исключения ударных переходных процессов
Легкий ультратонкий корпус удобный для переноски, прекрасная индикация режимов работы, отличное качество изготовления.
Модель
HDP135V6A
Количество каналов
1CH
Сохраняемых режимов работы
10 групп данных
Выходное напряжение/ток
35В/6A
Входное напряжение
120 Vac ± 10%, 220 Vac ± 10%, 50/60Гц
Максимальная выходная мощность
210Вт
Коммуникационный интерфейс
Нет
Напряжение
Регулировка нагрузки
≤0.1% + 5 мВ
Линейная регулировка
≤0.01% + 5 мВ
Разрешение установки
10мВ
Точность установки
≤0.1% + 1 цифра
Разрешение измерения
10мВ
Точность измерения
≤0.1% + 1 цифра
Пульсации
10мВrms
Ток
≤0.2% + 3мА
≤0.2% + 3мА
1мА
Точность установки
≤0.2% + 3мА
1мА
Точность измерения
≤0.2% + 3 цифры
Пульсации
5мАrms
Защита от перенапряжения (OVP)
0 ~ 35В ± 0.2%FS
35В ± 0.2%
Токовая защита (OCP)
0 ~ 6A ± 0.2%FS
Максимальный ток
6A ± 0.2%
Быстрая зарядка
Диапазон выходного напряжения
5В~12В
Выходная мощность
Максимум: 18Вт
Поддерживаемый протокол быстрой зарядки
Основные параметры
Рабочие условия
Температура: от -10 °C до 40 °C, относительная влажность ≤80%
Условия хранения
Температура от -20 ° C до 60 ° C, относительная влажность ≤80%
Охлаждение
Воздушное
Вес
1.3 кг
Размеры
85 х 150 х 230 мм
Отзывы покупателей про Регулируемый источник питания HANTEK HDP135V6A
Сергей (04.03.2023)
Получив этот аппарат на Новой Почте в упаковке,насторожил вес.Такое ощущение,что коробка пустая. указанный вес более 2 кг не соответствует заявленным данным.
Вес источника питания HANTEK 1,2 кг
В целом аппарат неплохой. Однако если вы планируете заряжать им аккумуляторы, то я бы не рекомендовал его брать. Причина в том, что несмотря на заявленную поддержку режимов CC/CV он иногда залипает и уходит по напряжению сильно выше установленного. Таким образом можно как минимум убить аккумулятор, как максимум устроить пожар.
Можно, конечно, установить ограничение OVP, тогда он выпадет в ошибку если напряжение вырастет выше установленного, но и зарядка на этом прекратиться. Так что либо так, либо сидеть над ним и контролировать.
Я не думаю, что это неисправность конкретного экземпляра именно потому что в нем есть функции OVP и OCP, то есть производитель сразу понимал, что такие ситуацию будут происходить.
Для того, чтобы не быть голословным, прикладываю видео того, как это происходит: https://www.youtube.com/watch?v=JSiNsTnRj44
Если я правильно понимаю, то фотографии не соответствуют товару.
В названии модель HDP135V6A, а на фото какой-то HDP132V6, которого даже на сайте производителя нет.
В описании сказано, что порта связи нет, а на фото он есть.
На фото также показан компьютер с графиками и параметрами, чего очевидно быть не может без порта связи.
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Richmeters RM206 - это карманный интеллектуальный True RMS мультиметр-ручка с дисплеем 3.56" на 6000 отсчетов. Он автоматически определяет постоянное / переменное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту и измеряет значения без необходимости поворачивать диск для переключения....
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и...
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
16 грн
