699 грн
от 4 шт.
664 грн
Отзывы
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей 9450.
Особенности:
прочные японские шарико-подшипники NMB
статор из эффективной японской стали Kawasaki
неодимовые магниты работающие стабильно до +180 ºС
анодированный алюминиевый корпус
модель и значение KV нанесены лазерной гравировкой
мягкие силиконовые проводники
запатентованный метод баланса
направление вращения: обратное (CCW)
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 12 мм
диаметр ротора: 27.5 мм
высота (без вала): 42 мм
диаметр вала: 3.175 мм
оборотов в минуту на 1 В (KV): 980
ток холостого хода: 0.7A/10В
сопротивление обмотки: 100мОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 25A/30s
максимальная постоянная мощность: 412Вт
ESC: 20A
макс. Lipo Cell: 3-4S
рекомендуемые пропеллеры: 9450
вес мотора: 56г
Видео:
сравнение вибраций от моторов Sunnysky X2212 KV980 и DJI 2212-920KV
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky X2212 KV980 CCW
Есть вопросы по "Мотор SunnySky X2212 KV980 CCW" ?
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным...
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Аккумуляторы Turnigy Nano-Tech с нанотехнологиями были разработаны "с нуля" для достижения серьезной производительности путем использования передовой нанотехнологической подложки LiCo, которая позволяет электронам более свободно проходить от анода к катоду с меньшим внутренним...
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S2FH4 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным...
569 грн
