626 грн
685 грн
Отзывы
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC8038 / APC9047 / APC1047 / GWS8043 / APC8038.
Особенности:
прочные японские шарико-подшипники NMB
статор из эффективной японской стали Kawasaki
неодимовые магниты работающие стабильно до +180 ºС
анодированный алюминиевый корпус
модель и значение KV нанесены лазерной гравировкой
мягкие силиконовые проводники
запатентованный метод баланса
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 12 мм
внешний диаметр: 27.5 мм
высота (без вала): 30 мм
общая высота: 32 мм
диаметр вала: 3.175 мм
оборотов в минуту на 1 В (KV): 980
ток холостого хода: 0.3A/10В
сопротивление обмотки: 133мОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 25A/30s
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Брендовый безщеточный мотор от компании EMAX, 1180 kV, ток 20 - 35А, макс. толчок 1100 грамм. Особенностью мотора является возможность как верхнего так и нижнего крепления (см. фото). При монтировании к этой раме родные винты не подойдут (слишком короткие), надо будет искать удлиненные, при...
Данная версия мотора SunnySky 2212 980KV CW (прямого вращения) предназначена для мультикоптеров, с интегрированным валом для непосредственной установки пропеллеров. В комплекте поставляется только мотор, без винтов или каких-либо деталей. Рекомендуемые пропеллеры: 9450.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие...
699 грн
