Обратная связь Карта сайта
Робот Pololu m3pi расширенный
код: ARA108
pololu
1 227 грн 2 740 грн
  • Робот Pololu m3pi расширенный
  • Отзывы (3)
Более прокачанная версия популярного робота от Pololu. Включает в себя робота Pololu 3pi с расширенной платой, которая крепится сверху вторым этажом. Расширенная плата позволяет подключить мощную 32-битную плату разработчика, которая может выступать как второй, высокоуровневый контроллер робота, предлагающий значительно большую вычислительную мощность и свободные порты ввода/вывода, чем встроенный в 3pi 8-битный контроллер. Так же на плате есть разъемы для подключения беспроводных модулей Wixel и XBee и свободное место для прототипирования, на котором можно разместить дополнительные датчики, детали и прочую электронику. Одним словом, на это платформе можно собрать действительно умного робота, а не просто тележку на колесиках.
Робот m3pi, кроме дополнительных возможностей, включает в себя всё то же, что и обычный 3pi робот:
  • максимальная скорость около 100 см/сек
  • регулируемое напряжение на двигателях (производительность не зависит от напряжения батареи)
  • 5 датчиков отражения на нижней передней кромке для езды по линии и поиска выхода из лабиринта
  • LCD экран 8 символов 2 строки, для отладки, обратной связи или пользовательского интерфейса
  • пьезо-динамик для звукового сопровождения или музыки
Несмотря на то, что возможности робота m3pi могут быть существенно расширены путем добавления разнообразных модулей, он полностью функциональный уже из коробки и может быть использован как 3pi робот. Другими словами дополнительные модули расширяют его функциональность, но не являются обязательным условием для работы. m3pi питается от четырех батареек ААА (не включены в набор), рекомендуем использовать аккумуляторы.
Отзывы покупателей про Робот Pololu m3pi расширенный
Werasaimon (31.05.2021)
А есть енкодера на моторах?
admin (04.06.2021)
Энкодеров на валах моторов нет.
Задворный Юрий Игоревич (29.12.2015)
Крутая штука, из коробки доступна плата сразу с двумя сервоприводами с крутой фичей - они крутятся с одной скоростью вне зависимости от заряда батарей.
Рекомендую эту версию вместо обычного 3pi, так как сразу можно ставить на робота полезную нагрузку.
Есть вопросы по "Робот Pololu m3pi расширенный" ?
