Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 5 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 3.5 А до 8 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения. Код производителя: 4091, D36V50F5 Регуляторы имеют защиту от обратного напряжения на входе до 40 В, защиту от пониженного и перенапряжения на выходе, защиту от перегрузки по току и защиту от короткого замыкания. Функция теплового отключения также помогает предотвратить повреждение от перегрева, а функция плавного пуска ограничивает пусковой ток и постепенно увеличивает выходное напряжение при запуске.
Преобразователи производятся на собственном заводе Pololu в Лас-Вегасе.
Основные функции:
Расположение и назначение выводов преобразователя:
Этот регулятор имеет шесть соединений, некоторые из которых дублируются на нескольких контактах: power good (PG), enable (EN), входное напряжение (VIN), входное напряжение после обратной защиты (VRP), выходное напряжение (VOUT) и заземление (GND).
Все соединения расположены на 2.54 мм сетке для совместимости с макетными платами без пайки, разъемами и другими схемами прототипирования, которые используют стандартную сетку 2.54 мм. Соединение PG является единственным, недоступным по краю платы. Преобразователь комплектуется полоской контактов 1×12. Соединения питания (VIN, VRP, VOUT и GND) дублируются в обоих рядах сквозных отверстий, что позволяет использовать два контакта коннектора для каждого соединения. Обратите внимание, что контакты EN и PG не дублируются и находятся рядом с разными рядами, поэтому, если вы собираетесь использовать регулятор на макетной плате, будьте осторожны, чтобы избежать установки контактов коннектора таким образом, чтобы замыкать EN в PG. (На рисунке ниже обратите внимание, что контакт PG опущен, чтобы избежать замыкания его до EN.) Каждый контакт коннектора рассчитан только на максимальный ток 3 А (6 А в комбинации на пару), а макетные платы без пайки обычно не предназначены для передачи тока более нескольких ампер, поэтому для приложений с более высокой мощностью толстые провода должны быть припаяны непосредственно к плате.
Типовая эффективность: Эффективность регулятора напряжения, определяемого как (Power out) / (Power in), является важным показателем его производительности, особенно когда проблема с временем автономной работы или теплом.
Максимальный непрерывный выходной ток: Максимальный достижимый выходной ток этих регуляторов варьируется в зависимости от входного напряжения, но также зависит от других факторов, включая температуру окружающей среды, поток воздуха и теплоотвод. На приведенном ниже графике показаны максимальные выходные токи, которые эти регуляторы могут непрерывно подавать при комнатной температуре в неподвижном воздухе и без дополнительного теплоотвода.
Во время нормальной работы этот преобразователь может стать достаточно горячим, чтобы сжечь вас. Будьте осторожны при обращении с этим продуктом или другими компонентами, подключенными к нему. Ток покоя: Ток покоя - это ток, который регулятор использует только для собственного питания и график ниже показывает это для различных версий регулятора в зависимости от входного напряжения. Вход EN модуля может быть низким, чтобы перевести плату в состояние с низким энергопотреблением, где она обычно потребляет от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN.
Типовое падение напряжения: Падение напряжения понижающего регулятора представляет собой минимальное количество, на которое входное напряжение должно превышать целевое выходное напряжение регулятора, чтобы обеспечить достижение требуемого напряжения на выходе преобразователя. Например, если стабилизатор 5 В имеет падение напряжения 1 В, вход должен быть не менее 6 В, чтобы обеспечить выход 5 В. Вообще говоря, падение напряжения увеличивается по мере увеличения выходного тока. На приведенном ниже графике показаны выпадающие напряжения для различных членов этого семейства регуляторов:
Примечания:
Ссылки: Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь 5В 5.5А D36V50F5 от Pololu Юрій (06.05.2024) Попробував цей модуль використати для підживлення Raspberry Pi 5, але не вийшло. Raspberry Pi 5 звариться на низький вольтаж. Заміри показали 4.85В. Для Raspberry Pi 5 це замало. Не рекомендую Ответитьadmin (07.05.2024) Саме цей переторювач радимо для використання з Raspberry Pi 5. При вхідній напрузі перетворювача 12.2 В на виході 5.072 В. Цієї напруги цілком достатньо для повноцінного живлення комп''ютера в конфігурації: Raspberry Pi, M2 NVME накопичувач, 7" дисплей та вентилятор охолодження. Напруга живлення при роботі комп''ютера змінюється, максимум, на 10 мВ. Сам перетворювач ледь теплий. Акцентуємо увагу на тому, що перетворювач під''єднаний через GPIO шилд а не кабелем. Повідомлення системи про низьку напругу не з''являлося жодного разу. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь 5В 5.5А D36V50F5 от Pololu" ? Также рекомендуем ознакомиться:
