Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
5 грн
от 50 шт.
4 грн
Отзывы
На основании уже имеется термопроводящая липучка. Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов с помощью термоклея или других устройств требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
В наборе один радиатор 9x9x5 мм: для установки на процессор, на микросхему USB/Ethernet моста. Для крепления радиатора необходимо воспользоваться специальным термоклеем. Перед установкой радиаторов для надежного сцепления рекомендуется обезжирить поверхность чипа.
При большой нагрузке на процессор желательно дополнительно обдувать его небольшим вентилятором.
Отзывы покупателей про Алюминиевый радиатор 9/5мм 1шт (клей)
Есть вопросы по "Алюминиевый радиатор 9/5мм 1шт (клей)" ?
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
