Карманный цифровой осциллограф DS212 – отличный компактный 32-битный двухканальный цифровой осциллограф с сенсорным управлением, построенный на процессоре ARM-M3 и имеющий цветной дисплей 320х240 точек, 8Мб внутренней памяти, USB порт для связи с компьютером и зарядки аккумулятора.
Новое в версии: новая прошивка с более дружественным интерфейсом, обновление прошивки с помощью виртуального диска, добавлено 8Мб внутренней памяти, вместо разъема с SD картой, черный металлический корпус.
Пишут это якобы продвинутый DS202, но микропроцессор заменили на STM32F103VCT6, а в DS202 был STM32F303VCT6.
Specifications :-
Model
DS212
MCU
STM32F103VC
ADC
MCU internal ADC
Number of Channel
Analog Bandwith
1MHz
Maximum Sampling Rate
1MSa/s
Maximum Memory Depth
8K
Днями придбав цей осцилограф. Загалом – задоволений.
Трохи тормознуто працює на низьких частотах.
Хтось знає чи можна на цю модель поставити кастомну прошивку як на DS203?
Осцилографом повністю задоволений. Меню і керування трохи незручні, але доволі швидко звикаєш. Прилад зроблений якісно. Miniware вміють робити інструменти, якими приємно користуватися.
Маленький карманный цифровой осциллограф DSO Nano DSO211 с полосой пропускания 1 МГц, максимальной частотой дискретизации 1 мегавыборка/сек с разрешением 12 бит и глубиной памяти 4096 точек. Осциллограф позволяет использовать карточки памяти MicroSD с файловой системой FAT16. Эта модель...
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
29 грн
