Паяльная станция SEQURE MSS12 Pro Intelligent с цветным дисплеем (4 жала в комплекте)
код: WTU588
Доставка по Украине
2926 грн
Отзывы (1)
Универсальная паяльная станция SEQURE MSS12Pro предназначена для паяльных работ в стационарных и полевых условиях жалами типа T12. Данные жала отличаются высокой удельной мощностью и высокой точностью поддержания емпературы.
Код производителя: MSS12 Pro EU (Four tips)
Особенности:
Изготовлен из алюминия, корпус станции имеет большую долговечность.
Поддержка PD2.0 / 3.0, QC2.0 / 3.0, DC12V-25V, батарея 3S-6S, источник питания AC100-240V.
1,14-дюймовый цветной ЖК-дисплей. Яркость и цвет можно регулировать.
Подходит для жал паяльника типа T12, поддержка переключения °C / °F, максимальная температура составляет 450 ° C / 842 ° F.
Встроенный зуммер, автоматически нагревается при включении питания.
Интеллектуальный алгоритм управления температурой, поддерживает компенсацию температуры и самокалибровку температуры.
Чувствительность может быть установлена для компенсации вмешательства факторов окружающей среды.
Защита от низкого напряжения, сигнализация высокой температуры и высокого напряжения, безопасная и надежная.
Поддержка настройки логотипа и обновления прошивки.
Тип жал: Т12
Источник питания:
230/240В переменного тока (70Вт)
USB Type-C (PD2.0 / PD3.0, QC2.0 / QC3.0) с напряжением 12-25 В
Li-ion батарея (3S - 6S)
Дисплей: 1.14 дюйма цветной
Рабочая температура жала: от +100 до +450 градусов
Сон/ждущий режим: от 60 до 990 сек
Размеры станции: 100 х 80 х 30 мм
Материал корпуса: алюминий
Комплектность:
Паяльная станция х 1шт
Паяльник х 1шт
Жало х 4шт (T12-B2, T12-BC2, T12-ILS, T12-K)
Подставка для паяльника х 1шт
Кабель питания х 1шт
Сумка для хранения х 1шт
Руководство х 1шт
Отзывы покупателей про Паяльная станция SEQURE MSS12 Pro Intelligent с цветным дисплеем (4 жала в комплекте)
Руслан (13.02.2023)
Вражають маленькі розміри як для паяльної станції. Зручний кейс, але невдалі розміри для розміщення усіх жал та кабелю до розетки.
Жало дійсно швидко розігрівається. Пристрій доволі універсальний можна підключити до розетки, а можна і до акумулятора в польових умовах.
Не дешевий, але якщо потрібна мобільність, компактність, універсальність на жалах т12 - то конкурентів на даний час не знайдете.
Средство для ухода (Soldering Tip Oxide Cleaner) за хромированными паяльными жалами различных типов: TS/T12/SH72/900M. Активный состав средства позволяет восстановить лужение, испорченное некачественным флюсом или перегревом жала (так называемое "пересушивание") после пайки...
Флюс-гель безгалогенный AMTECH NC-559-ASM не требует обязательного смывания после пайки и может применяться с бессвинцовыми и обычными видами припоя с соответствующими профилями пайки. Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в...
Очень интересный модуль понижающего преобразователя, преобразующий входное напряжение от 6,5 до 40В в стабильные выходные 5В с максимальным током до 2А. Модуль интересен тем, что по совместительству может выполнять функции вольтметра напряжения от 4,5 до 40В.
STM32 Value line Discovery – это простое и доступное средство для освоения семейства микроконтроллеров STM32 на основе ядра ARM Cortex – M3 от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов - STMicroelectronics. STM32VLDiscovery состоит из 24Мгц...
Набор медных жал без металлического покрытия с разными формами наконечника для паяльников с керамическом нагревателем, которые подходят для большинства паяльных станций 900 серии. В комплекте – 5 жал.
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
26 грн
