Ai-WB2-01S - это модуль Wi-Fi и BLE, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Этот модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi. Протокол 802.11b/g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISCCPU с низким энергопотреблением и 276 КБ ОЗУ. Его можно широко использовать в Интернете вещей (IoT), мобильных устройствах, носимых электронных устройствах, умном доме и других областях.
Код производителя: Ai-WB2-01S
Харектеристики:
Модель: Ai-WB2-01S
Пакет: DIP-8
Антенна: PCB на плате
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
Ai-WB2-01M - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi. Протокол 802.11b/g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет маломощный 32-разрядный RISCCPU, 276 КБ ОЗУ и множество...
Данный диммер позволяет управлять нагрузками, подключенными в промышленную сеть 220В мощностью до 2 кВт с помощью контроллера Arduino. Есть библиотеки для Arduino и ESP8266. С некоторыми ограничениями можно использовать диммер с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. Разработано и...
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
Конвертер CP2102 – мост между интерфейсами USB и UART. Со стороны ПК микросхема по умолчанию определяется как COM-порт, а со стороны устройства имеет интерфейс UART. Благодаря микросхеме CP2102 можно очень просто подключить свое устройство к ПК по интерфейсу USB не вникая в него. Данный...
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP).
Высокоинтегрированный контроллер моста USB-to-SMBus CP2112 совмещает в себе полноскоростной функциональный контроллер USB 2,0, генератор модуля USB и восемь контактов GPIO. Все настройки и параметры конфигурации могут быть выбраны через простой GUI конфигуратор. Стандартные устройства...
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
5 грн
