Ai-WB2-07S - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет 32-разрядный RISCCPU с низким энергопотреблением, 276 КБ ОЗУ и множество периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, I2C, IR Remote, PWM, ADC, DAC, PIR и GPIO и т. д. Он может широко использоваться в Интернете вещей (IoT), мобильные устройства, носимые электронные устройства, умный дом и другие области.
Код производителя: Ai-WB2-07S
Харектеристики:
Модель: Ai-WB2-07S
Пакет: SMD-16
Антенна: разъем IPEX
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
Ai-WB2-M1-I - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi. Протокол 802.11b/g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет маломощный 32-разрядный RISCCPU, 276 КБ ОЗУ и множество...
Модуль питания двухканальный для беспачечной макетной платы. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатели 3.3/5В на каждом канале. Основное питание от внешнего блока питания 6,5 - 9В с разъемом (5.5/2.1мм). Дополнительно имеется порт mini-USB...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED-дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько...
Ai-WB2-01S - это модуль Wi-Fi и BLE, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Этот модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi. Протокол 802.11b/g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISCCPU с низким энергопотреблением...
Ai-WB2-01M - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi. Протокол 802.11b/g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет маломощный 32-разрядный RISCCPU, 276 КБ ОЗУ и множество...
89 грн
