Ai-WB2-32S-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-32S. Аи-ВБ2-32С есть модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает протокол Wi-Fi 802.11b/g/n и Протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISC-процессор с низким энергопотреблением. потребления, 276 КБ ОЗУ и широкий спектр периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, VDC, IR remote, PWM, ADC, DAC, PIR, и GPIO. Он может быть широко использован в Интернете вещей (IoT), мобильных устройств, носимых электронных устройств, умного дома и других областях.
Код производителя: Ai-WB2-32S-Kit
Харектеристики:
Модель: Ai-WB2-32S-Kit
Пакет: DIP-38
Антенна: PCB на плате
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
Ai-WB2-12F-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-12F, есть модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и протокол BLE 5.0. Чип...
Ai-WB2-13-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-13. Ai-WB2-13 представляет собой Модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и...
Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи....
Обновленная версия популярного контроллера Arduino Nano изготовленная на микроконтроллере ATMega4809. Контроллер совместим по выводам с оригинальным Nano, однако есть отличия в назначении и функционале некоторых выводов. В контроллер добавлены новые возможности такие как: расширенная память...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Разъемы XH-4Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 3S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 4 XH-PT коннектора. Размеры: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
33 грн
