Ai-WB2-13-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-13. Ai-WB2-13 представляет собой Модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISC-процессор с низким энергопотребление, 276 КБ ОЗУ и широкий набор периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, VDC, IR remote, PWM, ADC, DAC, PIR и GPIO. Его можно широко использовать в Интернет вещей (IoT), мобильные устройства, носимые электронные устройства, умный дом и и другиих областях.
Харектеристики:
Модель: Ai-WB2-13-Kit
Пакет: DIP-30
Антенна: PCB на плате
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
Ai-WB2-12F-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-12F, есть модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и протокол BLE 5.0. Чип...
Ai-WB2-32S-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-32S. Аи-ВБ2-32С есть модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает протокол Wi-Fi 802.11b/g/n и Протокол BLE 5.0. Чип BL602...
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на...
Плата разработчика минимальной конфигурации на микроконтроллере W806 от компании Winner Micro предназначена для ознакомления с возможностями микроконтроллера, быстрым стартом разработки приложений и использования микроконтроллера в несложных проектах, для которых требуется высокая...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Модуль предназначен для организации прозрачного UART обмена через Bluetooth 5.0 радиоканал. Рабочий диапазон модуля 2.4Ггц с режимом модуляции GFSK. Максимальная мощность передатчика 4 db и максимальное расстояние передачи данных до 60 метров. Модуль конфигурируется с помощью АТ-комманд....
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи....
1 139 грн
