Ai-WB2-12F-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-12F, есть модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISC-процессор с низким энергопотребление, 276 КБ ОЗУ и широкий набор периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, VDC, IR - пульт, PWM, ADC, DAC, PIR, и GPIO. Его можно широко использовать в Интернет вещей (IoT), мобильные устройства, носимые электронные устройства, умный дом и другиих областях.
Код производителя: Ai-WB2-12F-Kit
Харектеристики:
Модель: Аi-WB2-12F-Kit
Пакет: DIP-30
Антенна: PCB на плате
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
Ai-WB2-12F - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет 32-разрядный RISCCPU с низким энергопотреблением, 276 КБ ОЗУ и...
Ai-WB2-13-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-13. Ai-WB2-13 представляет собой Модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и...
Ai-WB2-32S-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-32S. Аи-ВБ2-32С есть модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает протокол Wi-Fi 802.11b/g/n и Протокол BLE 5.0. Чип BL602...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
Светодиод ультраяркий "Пиранья" – специальные светоизлучающие диоды, корпус и линза которых изготовлена из эпоксидного компаунда имеющего повышенную стойкость к вибрациям и широкий угол рассеивания, а из-за наличия четырёх выводов облегчён отвод тепла от кристалла. Данные...
Двенадцативольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48-12V используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95. Двигатель является 12-ти вольтовой...
Проводите время за разговорами с Ардуино? Может быть стоит?! EasyVR - это шилд позволяющий распознавать речь, Он включает в себя весь функционал EasyVR модуля в форм-факторе шилда, что упрощает его подключение к Arduino и компьютеру. EasyVR второй версии это многоцелевой модуль...
2 119 грн
1 272 грн
