9876 грн
Отзывы
ODROID-H3+ - это новый одноплатный компьютер от компании HARDKERNEL. Он имеет тот же форм-фактор и аналогичную энергоэффективность, что и его предшественник - ODROID-H2+. Но ODROID-H3+ за счет установленного нового процессора Intel® Quad-Core Jasper Lake N6005 созданого по по 10-нм техпроцессу. Intel® N6005имеет базовую тактовую частоту от 2 ГГц до 3.3 ГГц с объемом кэш-памяти L2 в 1,5 МБ и 4 МБ кэш-памяти L3.
Код производителя: G220915140803
Объем оперативной памяти может составлять 64 ГБ (два слота SO-DIMM до 32 ГБ на слот). Для удобства взаимодействия с компьютером на плате расположены кнопка питания, кнопка сброса и пять светодиодных индикаторов.
Также на компьютере расположены разъемы:
1 x M.2 PCI Express (NGFF-2280)
1 x eMMC
2 х SATA3 (6,0 Гбит/с)
2 x разъем питания SATA (шаг 2,5 мм, разъем совместимый с JST-XH)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x HDMI 2.0
1 x DisplayPort 1.2
1 x аудио выход
1 x аудио вход
1 x SPDIF выход
2 x RJ45 Ethernet (10/100/1000/2500)
1 x GPIO (24-pin)
1 x разъем подключения батарейки для BIOS (2-pin)
1 x разъем питания
1 х разъем активного охлаждения (4-контактный)
Процессор:
H3+ - Intel Celeron N6005 (10nm, TDP: 10W, тактовая частота от 2 ГГц до 3.3 ГГц с объемом кеш-памяти L2: 1,5 МБ и 4 МБ кеш-памяти L3)
Графика: Intel UHD Graphics (24/32 EU с частотой до 900MHz)
Оперативная память: два слота SO-DIMM DDR4 PC23400 до 32 ГБ на слот (двухканальная со скоростью передачи до 2933 MT/s, DDR3/DDR5 - не поддерживается !)
Хранилище:
1 x eMMC (загрузочный, выбирается в BIOS)
2 x SATA3 (скорость до 6Gbps)
1 x M.2 slot (PCIe 3.0 x 4, поддержка NGFF-2280 , M.2 SATA SSD - не поддерживается !)
Сеть: 2 x GbE LAN Realtek RTL8125B (RJ45, 10/100/1000/2500 Mbps, поддержка Wake-On-Lan, LED индикаторы - зеленый: сеть, янтарный: трафик)
Видео разъемы:
1 x DisplayPort 1.2 (4K@60Hz)
1 x HDMI 2.0 (4K@60Hz)
Поддержка двух мониторов одновременно
Аудио разъемы:
1 x 3.5мм выход
1 x 3.5mm вход
1 x SPDIF выход (ALC1200, HDA кодек)
* HDMI и DP также имеют аудиовыход
USB:
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
GPIO: 24-pin с шагом 2.54мм
Кнопки управления:
кнопка питания
кнопка сброса
Индикация:
Красный (PWR) - светит постоянно при подаче питания
Синий (левый, SLEEP) - выключается только при переходе системы в режим ожидания
Синий (справа, PMIC) - загорается только при работе основных шин питания
Желтый (SATA) - мигает при передаче данных SATA
Зеленый (NVMe) - мигает при передаче данных NVMe
Разъем активного охлаждения: есть
Разъем резервной батареи: есть (настройки системного времени и BIOS)
Разъем питания: 5,5х2,1
14 В ~ 20 В постоянного тока (до 60 Вт)
Адаптер питания постоянного тока 15 В/4 А рекомендуется, если вы не используете два 3,5-дюймовых жестких диска.
Адаптер питания постоянного тока 19 В/7 А рекомендуется, если вы используете два 3,5-дюймовых жестких диска вместе.
ODROID-H3 - это новый одноплатный компьютер от компании HARDKERNEL . Он имеет тот же форм-фактор и аналогичную энергоэффективность, что и его предшественник - ODROID-H2+ . Но ODROID-H3 за счет установленного нового процессора Intel® Quad-Core Jasper Lake N5105 созданого по по...
Набор для сборки корпуса для мини-компьютера ODROID-H3. В комплекте есть все необходимые компоненты для сборки корпуса. Вентилятор в комплект набора не входит и приобретается отдельно.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Модуль памяти 64GB eMMC для компьютера Odroid N2L с установленной системой Android. Скорость последовательного чтения / записи составляет более 165 МБ/с и 125 МБ/с соответственно.
Модуль памяти 64GB eMMC для мини-компьютера Odroid N2 с установленной системой Android.
1 497 грн
1 288 грн
