Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro + жало T12-K
код: WTU594
Доставка по Украине
1668 грн
от 2 шт.
1 618 грн
от 3 шт.
1 585 грн
Отзывы (6)
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 с OLED дисплеем и универсальным питанием предназначен для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Для паяльника подходят как T12 так и TS типы жал. Главная особенность паяльника - универсальное питание - его можно питать как от сетевого блока питания (от 12 В до 25 В) так и от аккумулятора (3S-6S) или Power bank с функцией быстрой зарядки (PD3.0 и QC2.0). Паяльник поставляется в удобном корпусе с минимально необходимым инструментом и материалами для пайки.
Код производителя: SI012 Pro + T12-K
Особенности:
Подходит как для длинных, так и для коротких жал, подключи и пользуйся, максимальная температура составляет 450 ° C / 842 ° F.
Рабочий источник питания: поддержка PD3.0, QC2.0, DC12V-25V, батарея 3S-6S.
0.91-дюймовый OLED-дисплей, яркость дисплея можно регулировать.
Встроенный зуммер для напоминания, автоматически нагревается при включении питания.
Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры.
Корпус изготовлен из прозрачного высокотемпературного огнестойкого материала для защиты окружающей среды ПК.
Чувствительность может быть установлена для отклонения вмешательства факторов окружающей среды.
Поддержка переключения °C / °F, левого и правого экрана.
Защита от низкого напряжения, сигнализация высокой температуры и высокого напряжения.
Поддержка пользовательского логотипа и обновления прошивки.
Тип совместимых жал: TS/Т12 (короткие и длинные)
Дисплей: OLED 0.91"
Питание:
DC от 12 В до 25 В (5.5х2.5)
USB Type-C с поддержкой PD3.0, QC2.0
Батарея 3S-6S
Перепрошивка: поддерживается
Время разогрева: 8 сек (при напряжении питания от 20 В)
Комплектность:
Паяльник x 1 шт.
Жало паяльника T12-K x 1 шт.
Руководство x 1 шт.
Подставка для паяльника x 1 шт.
Пакет с винтами x 1 шт.
Припой x 1 шт.
Шестигранный ключ x 1 шт.
Отзывы покупателей про Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro + жало T12-K
Отримав паяльник(взяв на подарунок).
Відкрити не пошкодивши коробку той ще геморой. Але поборов (треба було перевірити працездатність ).
Перевірив щоб працювало через джек 5.5 так і USB Type-C.
Розігрів та залудив жало на 250С, температуру перевірив термопарою 246С.
В комплекті йде, як написано в описі, T12-K жало а не як на фото TS-K.
Далі вже буду тестувати не я ;)
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Кабель-адаптер для питания паяльников серии TS100, FPV-оборудования и других вспомогательных устройств с разъемом питания DC5525 к аккумулятору с коннектором XT60 в "полевых" условиях.
Набор пинцетов применяется при точных монтажных работах преимущественно радиоэлектроники: чипов, микросхем и т.п. Также используются для работы с ювелирными изделиями, для моделирования и других задач, где необходимо аккуратное содержание очень мелких предметов.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
26 грн
