Обратная связь Карта сайта
BMS контроллер 2S 4A плата заряда и защиты 2xLi-ion 18650 7.4В
код: AOC839
38 грн
  • BMS контроллер 2S 4A плата заряда и защиты 2xLi-ion 18650 7.4В
  • Отзывы (7)
BMS контроллер 2S 4A плата заряда и защиты 2xLi-ion 18650 7.4В.
Код производителя: 2S 4A
  • Поддерживаемый тип аккумуляторов: 2s 18650
  • Рабочее напряжение: 4A
  • Максимальный ток: до 7A.
  • Напряжение срабатывания защиты max.: 4.28±0.025 В
  • Напряжение срабатывания защиты: 3.0В ± 0.1В.
  • Балансировка: отсутствует
  • Размеры: 37x7 мм.
Отзывы покупателей про BMS контроллер 2S 4A плата заряда и защиты 2xLi-ion 18650 7.4В
Вітлаій (05.08.2023)
А можна на такий бмс підключити 4 акумулятра?
Типу 1s 2p?
admin (07.08.2023)
Ні, не можна.
Евгений (28.04.2023)
Скiльки вольт на нього подавати для заряду?
admin (28.04.2023)
7.4 В з обмеженням струму.
Тарас (01.01.2023)
Після підключення батареї контролер BMS не активує вихідний транзистор, навіть якщо акумулятори повністю зарядженні. Щоб його активувати необхідно підключити зарядний пристрій до P+ та P- хоча б на пару секунд. Після цього все активується і починає працювати як треба. Див. даташит на hy2120cb
Олександр (29.09.2023)
Для запуска без зарядного нужно кратковременно замкнуть Р- и В- так-как защита стоит по минусу.
Sattva (18.11.2022)
Не запускається.
P+/P- = 0V.
Можливо її треба активувати B+ P+ замкнути?
Підзарядка її не активувала.
Есть вопросы по "BMS контроллер 2S 4A плата заряда и защиты 2xLi-ion 18650 7.4В" ?
