Балансировочный модуль BMS для батарей 4S 18650 с напряжением 14.8В
код: AOC482
Доставка по Украине
46 грн
Отзывы (13)
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 4-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Порядок подключения к батарее: B-, B1+, B2+, B3+ и B4+ . Перед подключением балансировочного модуля обязательно убедитесь в правильности полярности подключаемых аккумуляторов. При неправильной полярности подключения модуль гарантированно выйдет из строя.
Напряжение питания одного элемента: 4,2 В
Суммарное напряжение батареи: 14.8В
Рабочий ток: 68мА
Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт
Рабочая температура: от -40 до +85
Отзывы покупателей про Балансировочный модуль BMS для батарей 4S 18650 с напряжением 14.8В
Євген (08.12.2022)
Модулі працюють як очікувалось. Якщо питаєте як під''єднувати - там надписи є
14.8V - плюс батареї 4
11.1V - плюс батареї 3 та мінус батареї 4
7.4V - плюс батареї 2 та мінус батареї 3
3.7V - плюс батареї 1 та мінус батареї 2
0V - мінус батареї 1
Оплатив такий, чекаю отримання.
Питання (трохи з запізненням) )))) :
1. Який максимальний струм розряду у цього bms?
2. "Робочій струм: 68 мА" - це не що значить?
Вопрос кажется задан не верно.
Куда должна под ключаться нагрузка? То есть выход со всей батареи.
На платах есть Р+- или С.
Здесь есть клемы подключения для отсеков батарей В - 1,2,3
и т.д.
Где подключается нагрузка и соответственно зарядка с контролером заряда не понятно.
Можно попробовать взять В- и любой из конечных подсоединенй В1, 2, 3,4, но это не совсем правильно.
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 3-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Плата защиты литиевых аккумуляторов 18650 на DW01A и 1xMOS 8205A с никелевыми лепестками длиной 30 мм, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Модуль защиты для литиевых аккумуляторов 18650. Модуль рассчитан для работы с батареей из трёх последовательно соединенных аккумуляторов. Модуль обеспечивает полный комплекс защит и обслуживания - заряд аккумуляторов, защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого...
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Плата контроллера 4S-40A заряда (BMS) аккумуляторных батарей шуруповертов для батареи напряжением 16.8В. Предназначена для контроля четырех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей. Устройство имеет защиту от перегрузки (короткого...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
37 грн
