694 грн
Отзывы
Модуль памяти 16GB eMMC для мини-компьютера Odroid N2 с установленной системой Android.
Код производителя: G190312358861
Отзывы покупателей про Модуль памяти 16GB eMMC N2 Android
Есть вопросы по "Модуль памяти 16GB eMMC N2 Android" ?
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального...
3.5" HMI панель Nextion NX4832F035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA...
ODROID-N2+ – обновленная версия одноплатного компьютера ODROID-N2. Центральный процессор основан на архитектуре big.Little. Она объеденяет в себе четырехъядерный ARM Cortex-A73, работающий на частоте до 2.4ГГц, и двухъядерный Cortex-A53 с частотой до 2ГГц и графическим процессором...
Черный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе и...
ODROID-M1 - это одноплатный компьютер с широкими возможностями для подключения различных периферийных устройств. Данный одноплатный компьютер идеально подходит для решения таких задач, как небольших серверов, систем автоматизации и систем искусственного интеллекта. Для этого компания ODROID...
5 592 грн
