4826 грн
Отзывы (2)
ODROID-N2+ – обновленная версия одноплатного компьютера ODROID-N2. Центральный процессор основан на архитектуре big.Little. Она объеденяет в себе четырехъядерный ARM Cortex-A73, работающий на частоте до 2.4ГГц, и двухъядерный Cortex-A53 с частотой до 2ГГц и графическим процессором Mali-G52 (800МГц) нового поколения. Cortex-A73 производится по 12-нм технологии, что позволяет данному компьютеру стабильно работать на стандартном охлаждении при максимальных нагрузках. Объем оперативной памяти составляет 4ГБ DDR4 (класс PC4-21333).
Код производителя: G200702239825
Звуковой ЦАП: ODROID-N2 имеет встроенный высококачественный линейный стереофонический аудиовыход 384 кГц / 32 бит. Динамический диапазон и SNR около 100 дБ, а полное гармоническое искажение ниже 0,006%.
Загрузка с флэш-памяти SPI: ODROID-N2 может загружаться со встроенной памяти SPI вместо USB-памяти или карт eMMC. Встроенная память SPI имеет размер 8 МБ и может включать двоичные файлы начальной загрузки, U-boot, минимальное ядро Linux и ramdisk, который включает «Petitboot». Программное обеспечение «Petitboot» обеспечивает удобный интерфейс и позволяет пользователям выбирать загрузочный носитель.
Crypto Engine: Архитектура ARMv8 поддерживает аппаратно ускоренные криптографические расширения для построения безопасной системы.
Процессор: Amlogic S922X (четырехъядерный Cortex-A73 (до 2.4 ГГц) и двухъядерный Cortex-A53 (до 2 ГГц) Архитектура ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto
Графический процессор: Mali-G52 с 6 модулями исполнения (800 МГц)
Объем памяти DDR4 PC4-21333 - 4 ГБ
Место хранения:
1 x разъем eMMC (доступны 8G, 16G, 32G, 64G и 128G)
1 слот microSD (режимы DS/HS до UHS-I SDR104)
8 МБ SPI Flash для диспетчера загрузки
Сеть: 1 х GbE LAN Realtek RTL8211F (RJ45, 10/100/1000 Мбит/с)
Дополнительные USB-адаптеры WiFi
Видео:
1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)
1 композитный видеосигнал (разъем 3.5 мм)
Аудио:
1 линейный стереовыход (разъем 3.5 мм)
1 цифровой выход HDMI
1 x дополнительный оптический выход SPDIF
4 x USB 3.0
1 x USB 2.0 OTG для режима хоста или устройства. (Без питания)
1 x отладочный последовательный порт UART
1 x GPIO 40-контактов, шаг 2.54 мм
2 x 5В DC, 2 x 3.3В DC, 1 x 1.8В DC, 8 x GND
1 х SPI
1 х UART
2 х I2C
25 x GPIO (макс.)
2 входа АЦП (10 бит, 1.8 В макс.)
Все уровни сигнала ввода/вывода 3.3 В, за исключением входа АЦП с максимальным напряжением 1.8 В.
Встроенная микросхема RTC c питанием от батарейки CR2032 (установка батарейки)
ИК-приемник
Светодиодные индикаторы:
Красный (PWR) - горит постоянно, когда подключен источник постоянного тока.
Синий (Status) - мигает как сердцебиение во время работы ядра.
Прозрачный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе...
Блок питания для миникомпьютеров ODROID-C4 , ODROID-HC2, ODROID-N2 , ODROID-N2plus ODROID-N2 . Также его можно использовать и для других устройств, штекер питания 5.5 x 2.1мм (внешний и внутренний диаметры соответственно).
Черный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе и...
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Android. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Linux. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
839 грн
