684 грн
Отзывы
Модуль памяти 16GB eMMC для компьютера Odroid N2L с установленной системой Linux. Скорость последовательного чтения / записи составляет более 165 МБ/с и 125 МБ/с соответственно.
Код производителя: G221104124056
Отзывы покупателей про Модуль памяти 16GB eMMC N2L Linux
Есть вопросы по "Модуль памяти 16GB eMMC N2L Linux" ?
Модуль памяти 64GB eMMC для компьютера Odroid N2L с установленной системой Linux. Скорость последовательного чтения / записи составляет более 165 МБ/с и 125 МБ/с соответственно.
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
ODROID-N2L - недорогой вариант самого популярного и мощного ARM SBC ODROID-N2+. В результате получился относительно компактный, экономичный, простой и все еще высокопроизводительный SBC.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±15.5 с микросхемой ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
386 грн
