684 грн
Отзывы
Модуль памяти 16GB eMMC для мини-компьютера Odroid N2 с установленной системой Linux.
Код производителя: G190312342523
Отзывы покупателей про Модуль памяти 16GB eMMC N2 Linux
Есть вопросы по "Модуль памяти 16GB eMMC N2 Linux" ?
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
ODROID-N2+ – обновленная версия одноплатного компьютера ODROID-N2. Центральный процессор основан на архитектуре big.Little. Она объеденяет в себе четырехъядерный ARM Cortex-A73, работающий на частоте до 2.4ГГц, и двухъядерный Cortex-A53 с частотой до 2ГГц и графическим процессором...
Черный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе и...
Данный соленоид (защелка / замок) по сути представляет собой электрический замок для закрытия / открытия бытовых помещений, шкафов, шухляд, столов и т.д. При подаче напряжения 12 В постоянного тока защелка втягивается, позволяя открыть объект. После пропадания напряжения, защелка выдвигается,...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
ODROID-M1 - это одноплатный компьютер с широкими возможностями для подключения различных периферийных устройств. Данный одноплатный компьютер идеально подходит для решения таких задач, как небольших серверов, систем автоматизации и систем искусственного интеллекта. Для этого компания ODROID...
Прозрачный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе...
Блок питания для миникомпьютеров ODROID-C4 , ODROID-HC2, ODROID-N2 , ODROID-N2plus ODROID-N2 . Также его можно использовать и для других устройств, штекер питания 5.5 x 2.1мм (внешний и внутренний диаметры соответственно).
355 грн
