Цифровой вольтметр постоянного напряжения 0-100В 0.56" красный
код: WTU147
Доставка по Украине
135 грн
Отзывы (7)
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в одном пределе измерения: от 0 до 100В с точностью 0.01В. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккуммуляторные батареи и для измерения тока с высокой точностью в лабораторных условиях. У модуля два входа: один для питания, второй для подключения к измеряемой цепи.
Особенности:
Высокая точность измерения: 4 значащих цифр
Большой диапазон измерения: 0-100В
Гибкая система питания: нет необходимости изолировать источник питания
Встроенная защита: защита от обратной полярности подключения
Малые габариты: портативный и удобный в использовании во многих обстоятельствах
Цвет корпуса: черный
Тип экрана: светодиодный
Цвет дисплея: красный
Диапазон измерения напряжения: 0-100В
Точность измерения: 4 значащих цифр
Скорость обновления информации: > 3 раз/сек
Точность измерений: ±0.5 мВ
Электропитание: постоянное напряжение 3.5-30 В
Рабочая температура: от -10 до 65 градусов
Длина проводов: 14 см
Размеры для установки: 58x26x20 мм
Вес: 20 г
Отзывы покупателей про Цифровой вольтметр постоянного напряжения 0-100В 0.56" красный
Максим (12.10.2023)
Указанный в характеристиках размер 4.6*1.7*2.5 см, 0.56" не соответствует. Его настоящий размер: 59 мм ширина, 28 мм высота, 20 мм глубина. Поправьте, пожалуйста.
Брал давно, но до недавнего времени не пользовался.
Если нужно длительное время контролировать силу тока, то пользоаться гораздо удобнее чем мультиметром. Точность хорошая от показаний проверенного временем мультиметра отличается не более чем на 0.2мА.
Главное не пытаться запитать от цепи в которой измеряется сила тока, поскольку в этом случае показания будут сильно занижены.
Преобретаю оборудование не первый раз.Параметры соответсвуют заявленным.
Отменная работа коллектива и по оповещению о наличии товара и по различным вопросам.Нареканий нету.Молодцы.
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в пределах измерения: от -33В до +33В с точностью 1мВ. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккумммуляторные батареи и для измерения напряжения в лабораторных условиях. У модуля два входа:...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Мощный и надежный понижающий/повышающий преобразователь напряжения из входного от 9 до 35В в стабилизированное 0,5-25В с максимальным током до 3А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
