Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (базовый набор)
код: WTU610
Доставка по Украине
1394 грн
Отзывы (3)
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности. Оптимальная конструкция жала с внутренним нагревателем и быстрым разогревом до температуры плавления припоя 8 с. Вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20 В прямо в меню в соответствии с вашими потребностями. Поддержка установки и стабилизации значений температуры в диапазоне от 80°С до 420°С
Ключевые особенности паяльника:
Премиум-материал: использование корпуса из алюминиевого сплава, красивый дизайн и гарантия, что внутренняя печатная плата надежно защищена, что нагревательное жало имеет надежное крепление
OLED дисплей: с помощью 0.87-дюймового OLED дисплея на главном экране отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности.
Высокая мощность 65 Вт: сменное жало со встроенным нагревателем быстро разогревается до температуры плавления припоя за 8 с. Использование нагревательного элемента премиум-класса для обеспечения скорости нагрева и возврата температуры при большом значении теплоемкости может соответствовать нескольким сценариям использования.
Интеллектуальный ПИД-регулятор температуры: 32-разрядный процессор, сегментированный ПИД-регулятор температуры, повышение температуры, контроль температуры, возврат температуры выполняются быстро и стабильно, а точность контроля температуры: <2%.
Интерфейс подключения питания Type-C с поддержкой протокола PD, высокой мощности 65 Вт
Удобные кнопки: с помощью двух отдельных кнопок приятное управление сочетается с быстрой настройкой температуры, а также быстрой настройкой и регулировкой желаемой температуры.
Настройки входного напряжения: Вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20В непосредственно в меню в соответствии с вашими потребностями.
Настройки температуры: поддержка установки и стабилизации значений температуры в диапазоне от 80°С до 420°С.
Эргономичная ручка: эргономичная конструкция ручки для удобного захвата и удобного использования, силиконовый материал для защиты от скольжения и ожогов.
Защитная крышка для паяльника: изготовлена из алюминия и делает хранение паяльника безопасным
Ждущий режим и автоматическое отключение: можно установить время и температуру ждущего режима. Так же паяльник автоматически выключится через 30 минут бездействия, чтобы предотвратить повреждение жала и возгорания
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Цвет: синий
Дисплей: 0.87-дюймовый OLED
Рабочее напряжение: от 9 В до 20 В постоянного тока
Мощность нагрева: 65 Вт
Диапазоны контроля температуры: 80–420°С
Разъем питания: Type-C
Протокол управления питанием: PD
Размер: 184 х 20 х 20 мм
Комплектация:
1 х электрический паяльник
1 х паяльное жало BC-02
1 х подставка под паяльник
1 х Type-C кабель питания
1 х руководство пользователя
Отзывы покупателей про Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (базовый набор)
Федина Андрій (24.08.2023)
Все супер відправили швидко,але був заводський брак паяльника після перевірки замінили на новий,тільки проблема в тому що прийшлось трошки почекати і понервувати,одним словом компанія працює на всі 100% молодці
Відправили дуже швидко. Паяльник працює без зауважень. При наявності потужної зарядки з підтримкою Power Delivery нагрів жала відбувається за лічені секунди.
Малогабаритное зарядное устройство с поддержкой протоколов быстрой зарядки PD и QC. Устройство позволяет, используя источник питания 12-28В, питать и заряжать различные мобильные устройства а так же питать инструмент и паяльники, поддерживающие протокол PD. Питать данное зарядное устройство...
Понижающий преобразователь SW3516 с модулем зарядки с поддержкой множества современных протоколов быстрой зарядки. От аналогичных отличается скромными размерами, широким диапазоном входных напряжений и высокой надежностью. Преобразователь имеет два выхода: USB и USB Type-C.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
1 976 грн
