Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (набор с блоком питания)
код: WTU613
Доставка по Украине
2423 грн
Отзывы
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности. Оптимальная конструкция жала с внутренним нагревателем и быстрым разогревом до температуры плавления припоя 8 с. Вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20 В прямо в меню в соответствии с вашими потребностями. Поддержка установки и стабилизации значений температуры в диапазоне от 80°С до 420°С
Ключевые особенности паяльника:
Премиум-материал: использование корпуса из алюминиевого сплава, красивый дизайн и гарантия, что внутренняя печатная плата надежно защищена, что нагревательное жало имеет надежное крепление
OLED дисплей: с помощью 0.87-дюймового OLED дисплея на главном экране отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности.
Высокая мощность 65 Вт: сменное жало со встроенным нагревателем быстро разогревается до температуры плавления припоя за 8 с. Использование нагревательного элемента премиум-класса для обеспечения скорости нагрева и возврата температуры при большом значении теплоемкости может соответствовать нескольким сценариям использования.
Интеллектуальный ПИД-регулятор температуры: 32-разрядный процессор, сегментированный ПИД-регулятор температуры, повышение температуры, контроль температуры, возврат температуры выполняются быстро и стабильно, а точность контроля температуры: <2%.
Интерфейс подключения питания Type-C с поддержкой протокола PD, высокой мощности 65 Вт
Удобные кнопки: с помощью двух отдельных кнопок приятное управление сочетается с быстрой настройкой температуры, а также быстрой настройкой и регулировкой желаемой температуры.
Настройки входного напряжения: Вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20В непосредственно в меню в соответствии с вашими потребностями.
Настройки температуры: поддержка установки и стабилизации значений температуры в диапазоне от 80°С до 420°С.
Эргономичная ручка: эргономичная конструкция ручки для удобного захвата и удобного использования, силиконовый материал для защиты от скольжения и ожогов.
Защитная крышка для паяльника: изготовлена из алюминия и делает хранение паяльника безопасным
Ждущий режим и автоматическое отключение: можно установить время и температуру ждущего режима. Так же паяльник автоматически выключится через 30 минут бездействия, чтобы предотвратить повреждение жала и возгорания
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Цвет: синий
Дисплей: 0.87-дюймовый OLED
Рабочее напряжение: от 9 В до 20 В постоянного тока
Мощность нагрева: 65 Вт
Диапазоны контроля температуры: 80–420°С
Разъем питания: Type-C
Протокол управления питанием: PD
Размер: 184 х 20 х 20 мм
Комплектация:
1 х Электрический паяльник
1 х Паяльное жало BC-02
1 х Подставка под паяльник
1 х Блок питания с комплектом насадок для разных типов розеток
1 х Кабель питания
1 х Переходник для блоков питания
1 х Руководство
Отзывы покупателей про Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (набор с блоком питания)
Есть вопросы по "Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (набор с блоком питания)" ?
Жало для паяльника FNIRSI HS01-B2 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
FNIRSI FNB48 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 1,77 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Индуктивный 3-проводной NPN датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В....
119 грн
