Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
Вентилятор центробежный (вентилятор-улитка) CAIZHU-FAN 70530 размером 75x75x30мм, 2 провода с коннектором XH2.54-2Pin. Напряжение 12 вольт, 0.24 A. Макс. скорость 3200 об./мин +-10%, воздушный поток 11,1 CFM (макс.), уровень шума 39дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов. Размер вых.сопла...
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "мама" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Ножевая клемма FASTON 4.8 мм "мама" на провод 0.5-1.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Вентилятор MX-7015 70x70x15мм с 2 проводами, 12 вольт, 0.2 A. Макс. скорость 4200 об./мин +-10%, воздушный поток 32,5 CFM (Макс.), уровень шума 34дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов.
39 грн
