89 грн
Отзывы
Высококачественный корпусный вентилятор 8015. Его размеры составляют: диаметр 80мм, высота 15мм., напряжение питания 12В. В основе этого вентилятора гидродинамический подшипник, что гарантирует тихую работу на протяжении длительного времени.
Отзывы покупателей про Вентилятор 8015 80x15мм 12В
Есть вопросы по "Вентилятор 8015 80x15мм 12В" ?
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
129 грн
