67 грн
Отзывы
Соединитель витой пары (RJ-45) TCOM предназначен для удлинения кабеля "витая пара" или замены изношенного отрезка провода посредством мобильного соединения при помощи разъёмов RJ-45. Корпус соединителя сделан из пластика.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 1 метр. Цвет серый или синий. При необходимости уточняйте у менеджера.
Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов . Пассивное питание поверх витой пары...
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 5 метров.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
119 грн
