536 грн
Отзывы (1)
Малогабаритный паяльник Sequre P15 с автономным питанием от встроенного аккумулятора. Пригодится для мелких монтажных работ в полевых условиях или при отсутствии электичества.
Жало паяльника завинчивается и закрепляется на корпусе паяльника. В выключенном состоянии нажмите кнопку 5 раз подряд и индикатор станет фиолетовым и белым а паяльник включится.
Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку. При этом индикатор горит и жало нагревается. Отпустите кнопку, индикатор погаснет, и нагрев прекратится. Нажмите кнопку 5 раз подряд, индикатор станет фиолетовым и белым и паяльник выключится.
Мощность: 15 Вт
Емкость аккумулятора: 1000 мАч
Рабочая температура: от 300 до 450 °C
Время разогрева: от 8 до 12 секунд
Время непрерывной работы: 30 минут
Типа жала: M510 (B1)
Заряд аккумулятора: 5V micro-USB разъем
Вес: 42 г
В комплект поставки входят:
Корпус паяльника x 1
Крышка паяльника x 1
Жало паяльника (тип В, M510) x 1
USB-кабель x 1
Подставка для паяльника x 1
Руководство x 1
Футляр для хранения x 1
Отзывы покупателей про Малогабаритный автономный паяльник Sequre P15
Олег (05.04.2023)
Неплохой паяльник на подхват в рюкзак или в "полевых условиях".
Юсб-кабель только надо сразу выбросить.)
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Металлическая лопатка популярна у мастеров ремонта техники, которые используют ее для открытия корпусов мобильных телефонов, планшетов. Также используется для разборки ноутбуков, фотоаппаратов, камер и другой бытовой электроники. Таким инструментом легко отстегнуть защелки, на которых...
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
Бокорезы с изолированными рукоятками 115 мм HT-0150.
59 грн
