Миниатюрный паяльник SEQURE S20 9В 20Вт (три жала в комплекте)
код: WTU640
Доставка по Украине
2169 грн
Отзывы (3)
Миниатюрный паяльник SEQURE S20 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 9 В и мощностью до 20 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C115, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника отображается текущая информация о входном напряжении, текущей и выставленной температуре, входном напряжении питания. Паяльник позволяет обновлять прошивку встроенного микроконтроллера и устанавливать пользователький вариант логотипа.
Блок питания, поставляемый в комплекте с паяльником, обеспечивает максимальную мощность 30 Вт. Для данного паяльника этого блока питания более чем достаточно.
Особенности:
Совместимость с жалом паяльника серии JBC C115
Диапазон регулировки температуры 50°С - 500°С
Рабочий источник питания: поддержка PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 9 В
Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры
Корпус изготовлен из специальных промышленных материалов, устойчивых к высоким температурам и с эффективной антистатической обработкой
0.91-дюймовый OLED-дисплей, встроенный зуммер с напоминанием о работе
Чувствительность можно установить, отклонив вмешательство факторов окружающей среды
Поддержка переключения °С/°F, переворот экрана влево и вправо
Поддержка пользовательского логотипа и обновления прошивки
Напряжение питания: 9 В
Протоколы питания: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, максимальное напряжение 9 В
Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт
Интерфейс питания: Type-C
Дисплей: OLED 0.91"
Рабочая температура жала: от 50°C до 500°C
Корпус паяльника × 1
Жало паяльника × 3 (I/IS/K)
Блок питания × 1
USB-кабель × 1
Подставка для паяльника×1
Руководство × 1
Сумка для хранения × 1
Габаритный размер:
Размер продукта: 120*10*12 мм
Вес нетто продукта: 22 г
Размер упаковки: 190*110*50 мм
Вес упаковки: 200 г
Размер упаковки (включая внешнюю коробку): 200*130*55 мм
Вес упаковки (включая внешнюю коробку): 260 г
Отзывы покупателей про Миниатюрный паяльник SEQURE S20 9В 20Вт (три жала в комплекте)
Носенко Андрей Юрьевич (01.05.2024)
У Вас ,видимо, ошибка в описании,питание не 12 вольт а 9,вот скопировано с официального сайта -Product Description:
- Compatible with C115 series soldering iron tips, temperature adjustable range 50℃-500℃/122℉-932℉.
- Working power supply: Support PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 9V.
-Intelligent temperature control algorithm, supports temperature compensation and temperature self-calibration.
-The shell is made of special industrial materials, high-temperature resistance, and effective anti-static treatment.
-0.91 inch OLED display, built-in buzzer work reminder.
- The sensitivity can be set, rejecting the interference of environmental factors.
- Support ℃/℉ switching, left and right-hand screen flip.
Покупал тут. Нравиться,для своих задач вещь незаменимая,перепрошил на последнюю версию от SEQURE,есть русский. Родного БП хватает с головой. Набор жал,конечно,скудноват,Вы бы завезли другие,они там по номерам идут.... А так паяльник хороший для мелкоты, а топором и что побольше легко берет. Спасибо.
Мощный миниатюрный паяльник SEQURE S60 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C210, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
17 грн
