Миниатюрный паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекте)
код: WTU639
Доставка по Украине
2415 грн
Отзывы (3)
Мощный миниатюрный паяльник SEQURE S60 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C210, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника отображается текущая информация о входном напряжении, текущей и выставленной температуре, входном напряжении питания. Паяльник позволяет обновлять прошивку встроенного микроконтроллера и устанавливать пользователький вариант логотипа.
Код производителя: LTS603TEU
Блок питания, поставляемый в комплекте с паяльником, обеспечивает максимальную мощность 30 Вт. Для полного использования возможностей паяльника необходимо использовать блок питания с макусимальной выходной мощностью от 60 Вт.
Особенности:
Совместимость с жалом паяльника серии C210
Диапазон регулировки температуры 50°С - 500°С
Рабочий источник питания: поддержка PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 12 В
Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры
Корпус изготовлен из специальных промышленных материалов, устойчивых к высоким температурам и с эффективной антистатической обработкой
0,91-дюймовый OLED-дисплей, встроенный зуммер с напоминанием о работе
Чувствительность можно установить, отклонив вмешательство факторов окружающей среды
Поддержка переключения °С/°F, переворот экрана влево и вправо
Поддержка пользовательского логотипа и обновления прошивки
Напряжение питания: 12 В
Протоколы питания: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, максимальное напряжение 12 В
Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт
Интерфейс питания: Type-C
Дисплей: OLED 0.91"
Рабочая температура жала: от 50°C до 500°C
Корпус паяльника × 1
Жало паяльника × 3 (K+I+IS)
Блок питания × 1
USB-кабель × 1
Подставка для паяльника×1
Руководство × 1
Сумка для хранения × 1
Габаритный размер:
Размер продукта: 120*10*12 мм
Вес нетто продукта: 22 г
Размер упаковки: 190*110*50 мм
Вес упаковки: 200 г
Размер упаковки (включая внешнюю коробку): 200*130*55 мм
Вес упаковки (включая внешнюю коробку): 260 г
Отзывы покупателей про Миниатюрный паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекте)
Степанова Виктория (08.11.2023)
Подарила мне жена этот паяльник.
Начну с плюсов. Нагрев-прогрев зоны пайки отличный(если БП хороший), в руке удобен, быстро сменяемые жала, достаточно настроек, довольно точно откалиброван с завода, легкий-компактный, от самодельного повербанка с поддержкой QC3.0 на чипе TPS61088 работает(правда паять так еще не пробовал но нужные 12 вольт для паяльника он триггерит и паяльник нагревается).
Минусы. Зарядное пришедшее с ним не 36 ватт а максимум 20, разобрав этот БП шим в нем стоит на 20 ватт и кондеры по входу на 20мкф, просадка напряжения когда начинаешь паять даже не очень большой полигон доходит до 7-8 вольт и паяльник на доли секунды прилипает к плате. Подставка к нему идущая не удобна от слова совсем, паяльник падает с неё, лежит на ней не устойчиво, шнур питания упирается в стол. Шнур идущий в комплекте жесткий, в разъеме паяльника не сидит жестко, шатается(изо жесткости шнура).Пожалуй все плюсы и минусы.
Сделал вернее переделал БП из ноутбучной зарядки на 65 ватт для него, прогрев-разогрев стал почти моментальные, к плате не прилипает, напряжение проседает на больших полигонах с 12 до 11.7 вольт, там где раньше температуру выставлял 300 градусов то теперь с хорошим БП больше 280 не подымаю, шнур заменил на силиконовый(самодельный, разделив четыре провода по парно, чтобы ток проходил с наименьшим сопротивлением в паяльник), подставку пользую для него от паяльной станции.
В целом самим паяльником доволен даже очень, комплектацией-качеством комплектации нет.
Чудовий паяльник. Нарікань нема. Працювати ним дуже приємно, як на столі так і на виїзді . Ніколи не думав що така епоха здатна замінити більшість інших девайсів .
Хороший паяльник! Є лише один суттевий мінус, - працює не з усіма павербанками. Наприклад з Xiaomi Mi Power Bank 3 переходить в режим оновлення, а не пайки, оновлень не знайшов.
Миниатюрный паяльник SEQURE S20 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 9 В и мощностью до 20 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C115, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника...
Жало S60-K для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Жало S60-I для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 17 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
32 грн
