Обратная связь Карта сайта
Зарядное устройство LiitoKala lii-100
код: RAC216
Liitokala
214 грн
  • Отзывы (1)
LiitoKala Lii-100 – универсальное зарядное устройство с одним отсеком для элемента Ni-Mh/Ni-Cd, Li-Ion или LiFePO4. Зарядное устройство самостоятельно определяет тип вставленного аккумулятора и заряжает его выбранным Вами током. Ток заряда можно устанавливать самостоятельно: 500 или 1000 мА. Данное зарядное устройство работает с такими форматами аккумуляторов как АА, ААА, 18650, 14500, 16340, 18500, 20700 и др.
Технические характеристики LiitoKala Lii 100:
  • Модель: LiitoKala Lii 100 Smart Universal Charger
  • Питание постоянного тока: 5В, 1А
  • Напряжение и ток заряда:
    • для Ni-Mh/Ni-Cd: 1.48В, 500мА/1000мА
    • для Li-Ion: 4.35В, 500мА/1000мА
    • для LiFePO4: 3.6В, 500мА/1000мА
    • для USB: 5В, 1000 мА
  • Количество слотов для аккумуляторов: 2 канал
  • Размер заряжаемых аккумуляторов:
    • заряжает любые аккумуляторы диаметром 8-26 мм и длиной 34-71 мм
    • 1.2В Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторы: АА, ААА, С (R14), SC;
    • 3.2В/3.7В LiFePO4/Li-Ion аккумуляторы: 18650, 14500, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (CR123a), 10440, 20700, 26650, 22650, 26500, 25500, 26350 и др.
  • Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD, Li-Ion, LiFePO4.
Управление зарядным устройством LiitoKala Lii 100 просто и не вызовет у Вас никаких затруднений. Выбор тока заряда и выставление типа заряжаемых аккумуляторов происходит одной кнопкой SELECT, которая находится посередине в верхней части зарядного устройства. Если Вы не хотите или у вас нет желания выставлять ток заряда и тип аккумуляторов - Вам достатачно просто вставить аккумуляторы в слоты и зарядное устройство все сделает само в автоматическом режиме.
Выбор тока заряда:
Для установки нужного тока заряда в зарядном устройстве Liitokala Lii-100 нужно подключить питание и кнопкой Mode выбрать нужный параметр тока заряда - 0,5А или 1А (для выбора тока заряда кнопку Mode необходимо нажать и подержать в течение 3 сек). По умолчанию ток заряда выставляется в 0,5А. Над кнопкой Mode есть два светодиода, которые оповестят Вас о выбранном токе заряда (светодиоды подписаны 0,5А и 1А соответственно). Высокий ток заряда в 1А на каждый аккумулятор будет доступен только в том случае, если блок питания, который Вы подключили к зарядному устройству выдает реальный ток 1А.
Выбор типа аккумулятора:
Выбор типа аккумулятора доступен для Li-ion и LiFePO4 элементов. При вставке аккумуляторов зарядное устройство Lii 100 само определяет тип элемента (Ni-Mh или Li-Ion 3.7В) и устанавливает нужный алгоритм работы. Если Вам необходимо зарядить аккумуляторы на 3.85В Li-Ion или же LiFePO4 аккумуляторы - тогда режим работы нужно задать самостоятельно. Для этого после подключения зарядного устройства к сети и вставки в него аккумуляторов нужно нажать и подержать в течение 5 сек. кнопку Mode. После этого у Вас начнут переключаться режимы работы зарядного устройства (по левую и правую стороны от кнопки Select есть 4 синих светодиода, каждый из которых находится напротив надписи с типом аккумулятора: Ni-Mh 1.20В, Li-Ion 3.70В, Li-Fe 3.20В, Li-Ion 3.85В). Установите зарядное устройство в нужный режим.
Комплектация:
  • Зарядное устройство LiitoKala Lii-100 - 1 шт.
  • Кабель USB-micro USB - 1 шт.
  • Инструкция на английском языке
  • Оригинальная картонная упаковка
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala lii-100
Старчак Оксана Михайлівна (12.11.2023)
Дякую за швидку обробку замовлення і доставку.
Есть вопросы по "Зарядное устройство LiitoKala lii-100" ?
