2154 грн
Отзывы
Raspberry-Pi-Pico-Sensor-Kit-B - это стартовый набор для людей, которые хотят познакомиться и научиться работать с Raspberry Pi Pico. Плюс данного набора заключается в том, что в нем собраны самые популярные периферийные устройства и центральная плата-переходник для взаимодействия контроллера и периферийных устройств. Вся коммутация производится по средствам разъемов установленных на плате-переходнике и шлейфов, которые входят в комплект набора. Данный набор подойдет для людей которые хотят научиться работать с платформой Raspberry Pi Pico.
Код производителя: 24099, Raspberry-Pi-Pico-Sensor-Kit-B
Основой Raspberry Pi Pico является микроконтроллер RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
Для программирования доступен полный инструментарий GCC, включающий библиотеки для использования стандартных функций и периферии. Так же поддерживается разработка программ на MicroPython и Microsoft Visual Studio. Для программирования контроллера не требуется дополнительный программатор - достаточно переместить код программы на устройство контроллера (контроллер виден для компьютера как стандартный USB накопитель).
Микроконтроллер RP2040
Двухъядерный Arm Cortex M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц
16-битное разрешение для акселерометра и гироскопа
3. Датчик качества воздуха (VOC Sensor)
Встроенный цифровой датчик газа VOC SGP40 для определения качества воздуха
Диапазон измерения: 0~1000 частей на миллион в эквиваленте этанола
Интерфейс связи: I2C (постоянный адрес: 0x59)
Рабочее напряжение: 3,3 В/5 В
4. Модуль с потенциометром
5. Модуль с фоторезистором
Для определения яркости окружающего света выходное напряжение будет уменьшаться по мере увеличения яркости.
6. Модуль звукового датчика
Регулируемая выходная амплитуда с помощью потенциометра A и триггерное напряжение цифрового интерфейса с помощью потенциометра D.
7. Светодиодный модуль RGB
Встроенный контроллер: WS2812B
Яркость: 256 регулируемых уровней
Глубина цвета: 24 бита (R/G/B 8 бит каждый цвет, можно комбинировать до 16777216 цветов)
8. Модуль зуммера
Бортовой пассивный зуммер издает разные звуки в зависимости от частоты электрического сигнала.
9. Модуль ИК-приемника
Встроенный IRM-H638T/TR2 для приема инфракрасного сигнала дистанционного управления
10. Модуль ИК-передатчика
Бортовой TSAL6400 для передачи инфракрасных сигналов дистанционного управления с длиной волны инфракрасного света 940 нм.
11. Модуль кнопки
12. Модуль с светодиодом
10-мм светодиод
13. Модуль с датчиком температуры/влажности
Встроенный чип SHTC3 поддерживает измерение относительной влажности от 0 до 100% и температуры от -40°C до 125°C с типичной точностью измерения относительной влажности ±2% и ±0,2°C.
14. Модуль EEPROM
Встроенный чип AT24C04 для сохранения 2 Кбит данных при отключении питания
15. Модуль драйвера двигателя
Встроенный чип PCA9685, может выводить 12-битный аппаратный ШИМ для управления скоростью двигателя
Встроенный чип драйвера двигателя TB6612FNG с двойным H-мостом, высокая эффективность, логическое напряжение: 3,3 В
Отличный и самый полный набор Super Arduino Starter Kit от Keyestudio для начинающих и опытных ардуинщиков! Набор содержит в себе иллюстрированную брошюру с интересными и разнообразными опытами. Количество опытов 32 . Все они имеют детальное описание по их реализации. Удачно подобранная...
Представляем вашему вниманию конструктор STEM "Умный дом ESP32" KS5009. Домашняя автоматизация является тенденцией будущего и современные микроконтроллеры максимально нас к этому приближают. Для ознакомления с их возможностями в качестве управления домашним хозяйством выпускается...
Gravity IoT Starter Kit for micro:bit - это комплексный набор для начинающих пользователей контроллера micro:bit, с которым можно познакомиться с проектами Internet of Things и создавать их. В комплект набора входит микроконтроллер micro:bit, модуль Wi-Fi и 7 датчиков и исполнительных...
Представляем Вашему вниманию конструктор "Weather Station" для сборки метеостанции от DFRobot. Быстрые темпы современной жизни увеличивают расстояние между человеком и природой, заставляя все больше детей оставаться в городах. Тем не менее, взаимодействие с природой является...
Кабель синхронизации USB Type-C – USB Type-A Male в силиконовой оболочке, которая препятствует запутыванию или перелом кабеля, используется для подключения мобильных устройств к компьютеру, а также их зарядки (поддерживается QC2.0 / QC3.0). Длина – 1.5 м.
Миниатюрная JPEG видеокамера NTSC стандарта с последовательным интерфейсом. Идеально подходит для подключения к контроллерам Arduino и мини-компьютерам Raspberry Pi. На ней можно собрать охранную систему, регистратор движения, игрушки, систему "Умный дом" и много другое. Простой и...
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
185 грн
