185 грн
Отзывы
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Подобные моторы с редукторами незаменимы там, где необходимо выдерживать высокие нагрузки в сочетании с немалым КПД.
Примеры применения:
детские игрушки
робототехника
бытовые приборы
автомобилестроение
Преимущества:
миниатюрное исполнение
низкий момент инерции
стальной долговечный редуктор
Номинальное напряжение: DC 6 В / 1Ватт
Скорость вращения без нагрузки: 30 об./мин.
Скорость вращения под нагрузкой: 22 об./мин.
Номинальный ток нагрузки: 160 мА
Крутящий момент (ном.): 0,2 кг/см
Диаметр вала: 3 мм
Длина вала: 10 мм.
Форма вала: D-образный
Размеры мотора: 28х12х10 мм.
Вес: 10 г.
Материал шестеренок: металл
Отзывы покупателей про Микромотор с редуктором 6V 30 RPM
Есть вопросы по "Микромотор с редуктором 6V 30 RPM" ?
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Крепление для двигателя серии N20 в виде скобы для надежной фиксации мотора. Крепление надежно устанавливается на шасси с помощью комплекта крепежа (2 винта и 2 гайки размера М2).
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
97 грн
