Нагревательный элемент для паяльника 60Вт/220В керамический 4/1мм
код: WTU641
Доставка по Украине
60 грн
Отзывы (1)
Керамический нагреватель – неотьемлимая часть современных паяльников. Предлагаемый нагреватель предназначен для ремонта и модернизации паяльников с регуляторами мощности и температуры, использующих жала 900-й серии.
Не рекомендуем использовать нагреватель в паяльниках без регулятора мощности, так как это приведет к его перегреву и выходу из строя.
Тип нагревателя: Нагреватель с керамическим нагревательным сердечником
Номинальное напряжение питания: 220 В переменного тока
Максимальная мощность: 60 Вт
Материал: Керамика
Выводы: жесткие, короткие (10/1.1 мм)
Отзывы покупателей про Нагревательный элемент для паяльника 60Вт/220В керамический 4/1мм
Юрій (12.01.2024)
Все прийшло ціле, працює, тільки до паяльника JCD не підходить.
Жало медное (без покрытия) типоразмера 900M-T для паяльников с керамическим нагревателем JacTool 908 и паяльных станций Hakko 900 серии. Форма жала удобна для пайки небольших и средних размеров электрокомпонентов или радиотехнических деталей.
Специальный адаптер-зажим используется совместно с программатором CH341A и предназначен для программирования микросхем BIOS (SPI Flash 24, 25, 93 серий) в корпусе SOP8 и SOIC8, что позволяет не выпаивая перезаписывать микросхемы.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Отличный недорогой универсальный мультиметр DT-838 благодаря своей низкой стоимости и большими возможностями по праву заслужил званием "народного". Мультиметр DT-838 предназначен для выполнения измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления,...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
16 грн
