11.6" дисплей 1920х1080 с емкостным тачскрином, HDMI, IPS от Waveshare
код: DPC567
Доставка по Украине
5787 грн
Отзывы
11.6 дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 1920 x 1080 с сенсором из закаленного стекла. Поддерживает несколько мини-ПК и несколько систем. С большинством систем совместим без установки дополнительных драйверов.
Код производителя: 18205, 11.6inch HDMI LCD (H) (for EU)
Основные особенности монитора:
11.6-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 1920x1080.
Емкостная сенсорная панель из закаленного стекла с твердостью до 6H.
При работе с Raspberry Pi поддерживает Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali и Retropie.
При работе в качестве монитора компьютера он поддерживает Windows 11/10/8.1/8/7, десять точек касания без использования дополнительных драйверов.
Многоязычное экранное меню для управления питанием, регулировки яркости/контрастности и т. д.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 140 штук – 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Карта памяти micro SDXC 64GB SanDisk Extreme V30 Mobile Gaming. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Малогабаритная 5-мегапиксельная видеокамера на базе сенсора IMX335 USB интерфейсом и увеличенной апертурой F1.08. Не требует дополнительной установки драйверов и совместима с большинством современных ОС.
Тестовые перемычки HookClip 10 шт. позволяют легко подключать элементы схем к логическим анализаторам во время отладки устройств и проэктов. Цвет расный.
Кабель синхронизации USB Type-C – USB Type-A Male в силиконовой оболочке, которая препятствует запутыванию или перелом кабеля, используется для подключения мобильных устройств к компьютеру, а также их зарядки (поддерживается QC2.0 / QC3.0). Длина – 1.5 м.
126 грн
