Камера IMX335 5МП с USB интерфейсом F1.08 от Waveshare
код: DPC319
Доставка по Украине
1586 грн
Отзывы
Малогабаритная 5-мегапиксельная видеокамера на базе сенсора IMX335 USB интерфейсом и увеличенной апертурой F1.08. Не требует дополнительной установки драйверов и совместима с большинством современных ОС.
Код производителя: 18584, IMX335 5MP USB Camera (A)
USB камера OV5640 с 5-мегапиксельной матрицей. Главным преимуществом данной камеры является то, что для ее работы не требуется установки драйверов. Данная камера имеет матрицу размером 1/4 дюйма. Оптику с углом обзора 68° и диафрагмой 2.8. Разрешение составляет 2592 × 1944...
Карта памяти micro SDXC 64GB SanDisk Extreme V30 Mobile Gaming. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
1.28-дюймовый круглый сенсорный ЖК-дисплей с отображением 65 000 цветов RGB при разрешении 240 × 240 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9A01 и контроллер сенсора CST816S и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense - это крошечная плата предназначенная в основном для разработки приложений IoT и AI. Ее технические характеристики и крошечный форм-фактор делают ее практически идеальной платой для запуска ИИ с использованием TinyML и TensorFlow Lite.
Seeeduino XIAO SAMD21 - это плата разработчика на базе ARM® Cortex®-M0+ 32bit 48MHz SAMD21G18. Главное преимущество данной платы это ее размер и низкое энергопотребление. При размере всего 20х17,5х3,5 мм на плате установлен довольно-таки производительный микроконтроллер SAMD21G18,...
Качественный телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью регулировки фокусного расстояния, угла обзора и установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали...
Камера высокого разрешения 12.3Mp IMX477 для Raspberry Pi Compute Module (CM4 / CM4 Lite / CM3 / CM3 Lite / CM3+ / CM3+ Lite) и Jetson Nano от Waveshare. Поддерживает объективы с креплением C и CS . На камере установлен сенсор IMX477 ( IMX477R ) с высоким разрешением (...
2 594 грн
