74 грн
Отзывы (3)
Универсальный индикатор остатка заряда для Li-ion / LiFePO / Acid батарей (2S-8S/12-24V). Включение индикации, выбор типа батареи и количества элементов производится одной кнопкой.
Особенности индикатора:
При первом включении устройства по умолчанию используется литиевая батарея 3S
В нормальном состоянии дисплея, если в течение 10 секунд нет нажатия на кнопку управления, индикатор автоматически выключит дисплей и перейдет в режим низкого энергопотребления. Вы также можете кратковременно нажать кнопку вручную, чтобы выключить дисплей и перейти в режим низкого энергопотребления. Когда индикатор находится в выключенном состоянии, кратковременно нажмите кнопку, чтобы включить питание и дисплей
В состоянии настройки, если кнопка не будет нажата в течение 5 секунд, индикатор автоматически вернется к обычному отображению заряда батареи.
После настройки нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить данные и вернуться к отображению состояния батареи (или подождите 5 секунд, чтобы вернуться автоматически)
Поддерживаемые типы аккумуляторов:
Li-Ion: 2S - 8S
LiFePo: 2S - 8S
Acid: 12 В / 24 В
Рабочее напряжение: от 5 В до 30 В постоянного тока
Потребляемый ток: <10 мА
Тип индикации: светодиодный дисплей
Частота обновления информации: 2 раза в секунду
Размеры: 46 x 15 x 3 мм
Программирование индикатора:
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы войти в состояние настройки: индикатор режима (тип батареи) мигает, а индикатор номера строки всегда горит. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы выбрать тип батареи.
После подтверждения типа батареи нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки количества элементов батареи / напряжения батареи (индикатор режима всегда горит, а индикатор серийного номера/напряжения мигает).
Кратковременно нажмите кнопку, чтобы установить количество элементов или напряжение батареи. Подробнее см. в таблице настроек параметров ниже.
После настройки нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить данные и вернуться к отображению состояния батареи (или подождите 5 секунд, чтобы вернуться автоматически).
В состоянии настройки, если кнопка не будет нажата в течение 5 секунд, она автоматически вернется к обычному отображению заряда батареи.
Индикация режима
L1
L2
L3
L4
Количество элементов/напряжение
Красный светодиод - Li-Ion
Зеленый светодиод - LiFePo
2 элемента
3 элемента
4 элемента
5 элементов
6 элементов
7 элементов
8 элементов
Желтый светодиод - Acid
Батарея 12 В
Батарея 24 В
Отзывы покупателей про Универсальный индикатор остатка заряда Li-Ion/LiFePo/Acid (2S-8S)
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
4-х цветный 10-сегментный прогресс-бар представляет собой 10 светодиодов в одном корпусе, каждый со своим анодом и катодом. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам платы. Имеет 4 цвета: 2 красных, 3 желтых, 4 зеленых и один синий. Индикатор можно использовать...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 11.1-12.6V. Количество ячеек: 3 элемента (3S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Плата контроллера 4S-40A заряда (BMS) аккумуляторных батарей шуруповертов для батареи напряжением 16.8В. Предназначена для контроля четырех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей. Устройство имеет защиту от перегрузки (короткого...
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Данный понижающий преобразователь напряжения предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством совместимых...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
25 грн
