Набор паяльных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine)
код: PNE111
Доставка по Украине
1564 грн
Отзывы (1)
Набор сменных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 88мм: ST-BC2, ST-C1, ST-ILS и ST-KU.
Код производителя: PINECIL-TIPS4
ST-BC2:
Длина: 87.2 мм
Вес: 8.6 гр
ST-C1:
Длина: 88.0 мм
Вес: 8.4 гр
ST-ILS:
Длина: 88.3 мм
Вес: 8.6 гр
ST-KU:
Длина: 87.8 мм
Вес: 8.6 гр
Отзывы покупателей про Набор паяльных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine)
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-I, TS-C4, TS-D24 и TS-K.
Модуль адаптера USB-RS485 с входом USB-B предназначен для подключения сети с интерфейсом RS485 к персональному или мини-компьютеру. В модуль встроена защита выхода от перенапряжения и статического электричества.
Средство для ухода (Soldering Tip Oxide Cleaner) за хромированными паяльными жалами различных типов: TS/T12/SH72/900M. Активный состав средства позволяет восстановить лужение, испорченное некачественным флюсом или перегревом жала (так называемое "пересушивание") после пайки...
Универсальный эпоксидный клей используется для склеивания изделий из пластмассы, дерева, керамики и металла. Клей состоит из двух компонентов. Компонент А - эпоксидная смола, компонент В - затвердитель на основе полимеркаптана (не содержит растворителей).
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
26 грн
