1397 грн
Отзывы
USB камера OV2710 с 2-мегапиксельной матрицей. Главным преимуществом данной камеры является то, что для ее работы не требуется установки драйверов. Данная камера имеет матрицу размером 1/2.7 дюйма. Оптику с углом обзора 145° и диафрагмой 2.8. Разрешение составляет 1920x1080 пикселей. Камера поддерживает форматы MJPEG, YUY2. Размеры платы составляют 38 мм x 38 мм.
Код производителя: 14121, OV2710 2MP USB Camera (A)
Внимание:камера чувствительна к статическому электричеству! Перед тем как начать работу с камерой, необходимо принять меры по предотвращению статического электричества. Рекомендуется заземлить себя и использовать электростатические средства защиты, чтобы избежать повреждения камеры.
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Тестовые перемычки HookClip 10 шт. позволяют легко подключать элементы схем к логическим анализаторам во время отладки устройств и проэктов. Цвет расный.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В или 6В с максимальным током до 3А. На входе принимает напряжение до 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
14 грн
