10113 грн
Отзывы (1)
Модуль PortaPack H2 обеспечивает полностью автономную работу и подключается к вашему HackRF и добавляет сенсорный дисплей, элементы управления навигацией, разъем для наушников, часы реального времени и слот для карты micro SD. Питаться PortaPack может как от внешнего источника через разъём USB так и от внутреннего аккумулятора, чтио позволит использовать устройство полностью автономно и исследовать радиочастотный спектр, где бы вы ни находились. Прошивка PortaPack работает на быстрых процессорах ARM в вашем HackRF. Компьютер не нужен (кроме перепрограммирования прошивки).
HackRF One не входит в комплект. Если у вас его нет, вы можете приобрести его отдельно .
Основные особенности:
Возможность полностью автономной работы с HackRF
Модуль поставляется полностью готовым к работе
Отображение информации на цветном контрастном сенсорном жидкокристаллическом дисплее 3.2"
Рабочий диапазон частот: от 1 МГц до 6 ГГц (без перерывов)
Режим полудуплексного трансивера
Частота семплированияч: 20 МГц
Обработка сигнала: 8-битные отсчёты с квадратурой модуляцией/демодуляцией
Совместимость: GNU Радио, SDR# (SDR Sharp), SDR Radio и другими (например, RF Analyzer на смартфон/планшет, Android)
Программно устанавливаемые коэффициенты усиления RX и TX и основной фильтр полосы пропускания
Программирование и установка режимов: кнопочное
Входной разъём: SMA розетка
Управление выходной мощностью передатчика: Программное.
Питание:
USB 5 В (powerbank, компьютер и т.д.) - кабель в комплекте
HackRF – это уникальное устройство, созданное для тестирования и разработки современных радио-технологий. HackRF One открытая аппаратная платформа, которая может быть использована как USB периферийное устройство или-же запрограммировано на автономную работу. Устройство позволяет не...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
Антенна ANT700 представляет собой телескопическую антенну, предназначенную для работы в диапазоне от 300 МГц до 1.1 ГГц с общей длиной, которая настраивается от 9.5 см до 24.5 см. Антенна изготовлена из нержавеющей стали и оснащена разъемом SMA, вращающимся валом и регулируемым коленом....
1 598 грн
